глюк "уровня масла" или нет?
Все разобрал) Очень неудобно, но подобраться можно. Все чисто внутри, блестит) Поддон открутил, но не вынул(мешает направляющая трубка маслянного щупа) Датчик снял, продул, положил в авиационный керосин ( с жидкостью "И") отмокать. Буду собирать, сделаю несколько фото
  В 05.04.2015 в 13:42, superjon сказал:
маловероятно, чтобы маслоприёмник был забит
Поддон снял, чтобы добраться до датчика.
Честь имею!
  В 05.04.2015 в 12:47, voyaka сказал:
  В 05.04.2015 в 12:28, Paul Jan сказал:
Анализ качества одной лампочкой не индицируется,неужели все такие наивные?Извините,что постфактум...
чистка, мойка датчика может решить проблему? или бесполезно дергаться? Уже в гараж собрался снимать поддон
Я не слышал о подобном и времени терять не стал,заменил на новый.
Точно,вспомнил,что трубка щупа мешала,я её приподнимал и сам датчик торчит "книзу"-тоже мешает снять поддон...
  В 05.04.2015 в 21:00, Paul Jan сказал:
как? Открутить и просто потянуть вверх?
Честь имею!
Еще вопрос: герметик ложу, крышку затягиваю. Масло через какое время можно заливать в двигатель?
Честь имею!
масло сразу можно заливать
  В 06.04.2015 в 17:11, micha68 сказал:
спасибо
Честь имею!
Опаздал с советом?Сорри.Отркрутить в моторном отсеке и потянуть вверх.Я ожидал 3-4 часа.потом залил(про масло).
  В 06.04.2015 в 20:45, Paul Jan сказал:
спасибо)не опоздал) завтра с утра начну собирать
Честь имею!
Сам датчик не мешает?Мне,помнится,мешал как-то.....Я его втыкал,если не изменяет память, с уже заведенным снизу поддоном и прикручивал с помощью карданчика и головки....Обрати на это внимание,а то двойная работа предстоит....
  В 06.04.2015 в 21:30, Paul Jan сказал:
мешает малость, не удобно подлазить. Спасибо за совет)
Честь имею!
И вот еще....хорошенько очисть посадочное,куда вставляется датчик.а сальник,который уплотняет на корпусе датчика место посадки в отверстие, я еще герметиком промазал,потому что помимо всего прочего он у меня сифонил-весь картер в масле.
Успехов!!!
Сколько герметика наносить? 2,5х0,5мм?
Честь имею!
Подойдёт!Я две полоски вообще тянул-одна ближе к внешней кромке,а другая посередине и отверстия обводил.Перебздел,наверное?)))
Все собрал, завел, прогрел на холостых до 80- не помогло) Эхх... Жду новый датчик. Почему именно загорается на 80? Знает кто? Хочется понять
Честь имею!
Так ты датчик не заменил?А зачем все разбирал-то?Вот ты Фома......
  В 08.04.2015 в 07:36, Paul Jan сказал:
датчик только через месяц прийдет. Пока время есть решил попробывать помыть его) не помогло)
Честь имею!
Ну.зато руку набил,процесс освоил..
  В 08.04.2015 в 07:46, Paul Jan сказал:
ага))) Всем спасибо за советы. Тему пока закрывать не буду. Как датчик поменяю отпишусь обязательно с фото
Честь имею!
так масло опять придётся менять
  В 08.04.2015 в 09:08, somig сказал:
зачем? Я аккуратно сливал его назад в канистры
Честь имею!
я бы поменял - хуже бы не было - после твоей слитой жижы изначально
я тоже предлагал сменить масло и предварительно промыть лавром
Читайте внимательнее. Я первым делом поменял масло и фильтр-не помогло! Поэтому и полез в поддон.
Честь имею!
мы знаем что ты поменял, просто пока идёт твой новый датчик -  твоё масло как раз отьест всю бяку, оставщуюся от плохой жижи, которую ты слил, и впоследствии ты можешь опять попасть на датчик,
грубо говоря  -  по умолчанию: с новым датчиком льётся новое масло и ставится новый фильтр, чтобы на душе спокойнее было. Как-то так
  В 08.04.2015 в 14:57, somig сказал:
С Новым датчиком конечно новое масло)
Честь имею!
