глюк "уровня масла" или нет?
voyaka
Все разобрал) Очень неудобно, но подобраться можно. Все чисто внутри, блестит) Поддон открутил, но не вынул(мешает направляющая трубка маслянного щупа) Датчик снял, продул, положил в авиационный керосин ( с жидкостью "И") отмокать. Буду собирать, сделаю несколько фото
маловероятно, чтобы маслоприёмник был забит
Поддон снял, чтобы добраться до датчика.
Честь имею!
Анализ качества одной лампочкой не индицируется,неужели все такие наивные?Извините,что постфактум...
чистка, мойка датчика может решить проблему? или бесполезно дергаться? Уже в гараж собрался снимать поддон
Я не слышал о подобном и времени терять не стал,заменил на новый.
Точно,вспомнил,что трубка щупа мешала,я её приподнимал и сам датчик торчит "книзу"-тоже мешает снять поддон...
как? Открутить и просто потянуть вверх?
Честь имею!
Еще вопрос: герметик ложу, крышку затягиваю. Масло через какое время можно заливать в двигатель?
Честь имею!
масло сразу можно заливать
спасибо
Честь имею!
Опаздал с советом?Сорри.Отркрутить в моторном отсеке и потянуть вверх.Я ожидал 3-4 часа.потом залил(про масло).
спасибо)не опоздал) завтра с утра начну собирать
Честь имею!
Сам датчик не мешает?Мне,помнится,мешал как-то.....Я его втыкал,если не изменяет память, с уже заведенным снизу поддоном и прикручивал с помощью карданчика и головки....Обрати на это внимание,а то двойная работа предстоит....
мешает малость, не удобно подлазить. Спасибо за совет)
Честь имею!
И вот еще....хорошенько очисть посадочное,куда вставляется датчик.а сальник,который уплотняет на корпусе датчика место посадки в отверстие, я еще герметиком промазал,потому что помимо всего прочего он у меня сифонил-весь картер в масле.
Успехов!!!
Сколько герметика наносить? 2,5х0,5мм?
Честь имею!
Подойдёт!Я две полоски вообще тянул-одна ближе к внешней кромке,а другая посередине и отверстия обводил.Перебздел,наверное?)))
Все собрал, завел, прогрел на холостых до 80- не помогло) Эхх... Жду новый датчик. Почему именно загорается на 80? Знает кто? Хочется понять
Честь имею!
Так ты датчик не заменил?А зачем все разбирал-то?Вот ты Фома......
датчик только через месяц прийдет. Пока время есть решил попробывать помыть его) не помогло)
Честь имею!
Ну.зато руку набил,процесс освоил..
ага))) Всем спасибо за советы. Тему пока закрывать не буду. Как датчик поменяю отпишусь обязательно с фото
Честь имею!
так масло опять придётся менять
зачем? Я аккуратно сливал его назад в канистры
Честь имею!
я бы поменял - хуже бы не было - после твоей слитой жижы изначально
я тоже предлагал сменить масло и предварительно промыть лавром
Читайте внимательнее. Я первым делом поменял масло и фильтр-не помогло! Поэтому и полез в поддон.
Честь имею!
мы знаем что ты поменял, просто пока идёт твой новый датчик -  твоё масло как раз отьест всю бяку, оставщуюся от плохой жижи, которую ты слил, и впоследствии ты можешь опять попасть на датчик,
грубо говоря  -  по умолчанию: с новым датчиком льётся новое масло и ставится новый фильтр, чтобы на душе спокойнее было. Как-то так
С Новым датчиком конечно новое масло)
Честь имею!
