глюк "уровня масла" или нет?
Доброго часа Всем! Перечитал много тем, но так "своей" проблемы не увидел. Ездил на каникулах в Саратов, все было хорошо и в один прекрасный день словил масленку на приборке. Посмотрел уровнет масла-норма, стал наблюдать за ее поведением))) Загоралась и тухла когда ей хотелось и на холостых и на повышенных оборотах и в среднем режиме езды. Чаще на кочках. На следующий день поехал в гараж контакт датчика посмотреть (как новый), масленка загоралась реже. Давление масла замерили, сказали в норме. Ну думаю датчик, а на следующий день ехать домой 1200км. В общем поехал и заметил что масленка после запуска не горит. Проехал 1,5,50,250 км и тут опять загарается, зараза. Я сразу в туалет побежал))) Посидел,подумал и на свой страх и риск решил ехать дальше. По дороге заметил, что после длительных остановок "лейка" загарается тогда, как только стрелка температуры двигателя ровняется с цифрой 80, не зависимо от оборотов двигателя. Доехал до дома, поехал в гараж, открутил маслянный фильтр и заметил что он какой-то через чур загнутый весь, поменял его. Запускаю, не горит лампочка. Ну все думаю, Победа!!! Оставил машину в гараже, пусть отдохнет с дороги. На следующий день заводу, все хорошо, еду, все отлично, настроение хорошее, наблюдаю за стрелкой температуры, 80 градусов-все гуд, еду дальше и тут опааа, вот она. Настроение на минус сразу. Что это??? А сегодня загорелась на 80 гр и через пару минут потухла и больше не загорелась. О как. Из-за масла может быть такое? Возможно его перегреть? Уж дюже мне не хочется датчик менять))) Спасибо за подсказки
Честь имею!
возможно причина в фильтре а не в масле или датчике, ну ни как не должно его гнуть.
  В 03.04.2015 в 17:04, micha68 сказал:
Так фильтр поменял, новый поставил)
Честь имею!
а проверял в каком он сейчас состоянии?
Скорее всего масло...
А я бы поменял масло - возможно паленка ( с температурой теряет свои свойства)
  В 03.04.2015 в 17:10, micha68 сказал:
нет, не смотрел. Взял Бош, а стоял Махле. Ну не может же два разных фильтра быть дерьмовыми? Но завтра проверю и новый)
  В 03.04.2015 в 17:15, dmitrich сказал:
Вот и я склоняюсь к маслу. Хотя покупал на заправке ТНК. Только почему с самого начала проблемы, она моргала при любых температурах и на любых оборотах?
Честь имею!
  В 03.04.2015 в 17:15, voyaka сказал:
так и плющить его не должно
  В 03.04.2015 в 17:19, micha68 сказал:
так это понятно что не должно.Видно брак попался. завтра Бош гляну
Честь имею!
На сколько масло старое,датчик же не только уровень мерит, а ещё и качество.
  В 03.04.2015 в 18:07, Павлушка сказал:
тысяч 6000 проехал, одни литром обновил, как раз тем, что на заправке взял
Честь имею!
масло меняй, было так у меня на двух машинах в давние времена(не мерседесы), так когда масло сливал, оно было не однородное, хотя проехал на нём после замены 300 км.
ну эта литрушка если палёная, она и остальное масло "расслоить" может.
Проблемка появилась после долива масла?
получается что после долива
А на "СТАРУХУ" сьездить не пробовали? Что гадать-то?
  В 03.04.2015 в 18:18, пепа сказал:
да. А скрюченый фильтр мог как то повлиять на перегрев масла? Возможно его вообще перегреть?
  В 03.04.2015 в 18:40, somig сказал:
Диагностку делали, по моей проблеме ошибок нет. Есть ошибки по продувке ката и вентиляция топл.бака
Честь имею!
  В 03.04.2015 в 18:19, Alex_nik сказал:
Меняй масло на оригинал, лишним не будет, а там и проверишь.
  В 03.04.2015 в 19:13, пепа сказал:
буду менять. Лью Мобил 3000
Честь имею!
100% масло! Датчик считывает уровень масла на холодную и постепенно при прогреве, и если уровень ниже нормы при прогреве, считает что вязкость масла хреновая. Это и сигнализирует вам лампочка на приборке.
Недавно купил литол, открыл тюбик, а там полностью масло, так что видно мой литол у вас :D, попутали блин!
Удачи!
попробуй переставь старом допуски масла, сегодня нашёл это дело в старе, можешь даже выставить значения: типа без допусков, не помню точную трактовку
  irkasan сказал:
Удачи!
Спасибо. наверно попутали)))
  В 03.04.2015 в 20:43, somig сказал:
масло поменяю, дальше видно будет
Честь имею!
А что потом происходит с маслом, что датчик лампу тушит и не жалуется?
  В 03.04.2015 в 21:24, alex222 сказал:
 с маслом и датчиком, а тем более лампой - происходит то что придумал завод изготовитель, запрограммировал.
Из личного опыта владения 3-х CDI, лампа начинает сигнализировать ближе к замене масла и когда уровень на половину, доливаешь до максимума и забываешь про масло. Это говорит о плохом качестве масла.
После этого стал покупать масло в 20-л канистрах и 60-л бочках проблема ушла!!! В 5-ах не беру, бодяжат под любой маркой.
да хрен знает что происходит, я не пробовал - там разные допуски указаны от 229.1 до 229.5, также указан какой-то бездопускной режим, т.е. когда меняешь назначение, то меняется интервал сервисный -  вот и думаю: если поставить без допуска - может датчик не будет считывать качество как вы говорите?
Странно, что на таких динозаврах начала века уже стояли датчики качества масла...
Хотелось бы услышать мнение Гуру по этому вопросу.
