дымит на холостых
Уважаемые кто сталкивался, где искать, что менять??
Пробег за 300000, заливаю мобил 5.50, жрёт 1литр на 1000! Тяга по замерам по паспорту до сотни за 8.9 секунд!
Пол года назад менял датчик коленвала, масло через датчик давило!
  В 02.04.2015 в 17:21, Иван89 сказал:
А чего искать то, дуй на диагностику, пусть смотрят, особенно компрессию.
То что ты указал, литр на 1000 это ОЧЕНЬ много.
8,9 сек до 100 для ML500 многовато, по какому паспорту ты мерил не понятно.
Технические характеристики указывают разгон до 100, 7,7 сек, видимо устал твой мотор.
На диагностике был компрессия в норме сказали! Говорят разбирать надо пробег большой капиталка типо по этому и дымит! По опыту не могу доверять сервисам, вот и собираю информацию!
Если давит масло - в первую очередь ревизия ВКГ
@Иван89, за КР мотора отдашь пол машины по цене.... территориально где живешь?
я думаю, что маслосъемные колпачки на клапанах поменять нужно, для начала, все-таки пробег, да и время их не щадит...
плюс чистка системы егр...
если не поможет, тогда уже грешить на маслосъемные кольца....
  В 02.04.2015 в 18:17, Иван89 сказал:
Для 113 мотора пробег 300 тыс не показатель для КР.
Надо смотреть дальше, поменяй пока маслосъёмные колпачки и дальше будет видно.
  В 02.04.2015 в 18:20, zmeenys сказал:
Если давит масло - в первую очередь ревизия ВКГ@Иван89, за КР мотора отдашь пол машины по цене.... территориально где живешь?
Живу на витебском проспекте!
  В 02.04.2015 в 18:24, big_andre сказал:
+100000000
@Иван89, краснопутиловская 69, клубный мл сервис, на диагностику....
  Иван89 сказал:
апсолютно эдентичные трудности.....за исключением что масло лью 5.40.
  В 02.04.2015 в 19:04, zmeenys сказал:
Ок! Съезжу, посмотрим что скажут!
Такаая же беда мл 350 2006 . Расскажи чем все закончилось .
Парни, всем привет. Похожая печаль. Если по времени развяжусь, завтра еду на Краснопутиловскую на диагностику, потом отпишусь что да как.
Если дымит на перегазовках, то сальники клапанов. Если на холостых, то кольца( в лучшем случае запали).
  В 30.11.2015 в 07:57, avtografh сказал:
Мне кажется, если бы залегли кольца, то компрессия не была была бы в норме...
