ближний свет при заведении авто
Салам!
Подскажите как можно  самому подключить ближний свет, к примеру на зажигание, чтобы при заведении авто включался свет и соответственно отключался если заглушить двигатель. Или где грамотные автоэлектрики
Приветствую!
Машина у вас какого года? можно сделать старом если рестайл. Если дорестайл, то через контроллер.
Я себе поставил контролер за 5000 тг. и забыл эту проблему.
Машина 2000 дорестайл, контролер куда ставить? где приобрести?
Рахмет
В личку напишу контакты, но таких компании в городе полно, можно посмотреть на колесах.
Сам контроллер размером со спичечный коробок. Я оставил его возле АКБ, но можно было спрятать в блок предохранителей. Принцип работы прост:
Контроллер коммутирует на прямую лампы дальнего света к АКБ, только при включенном зажигании. Признак работы ДВС, система берет с реле БН. В случае включения габаритов подача напряжения на лампы дальнего света блокируется.
За счет использования контроллера, добавлены функции изменения силы накала ламп дальнего света в 25-30-35-40-50% от мощности и плавное выключение ламп дальнего света при включении габаритов.
Если интересно сделаю фотоотчет.
Alibi сделай фото отчет!и где контроллер купить?спасибо.
  В 02.04.2015 в 08:51, Dakekz сказал:
Салам!
В приложении небольшая схема, покажи электрику и все.
  В 03.04.2015 в 13:20, Jeha сказал:
Вот тут расписано все подробно ТЫДЫЩ
post-7772-0-22627500-1428131132_thumb.jp
  В 04.04.2015 в 07:09, RDK сказал:
Салам!
Рахмет !
Спасибо всем!!!
  Jeha сказал:
ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН БЕЗ КСЕНОНА НА ДАЛЬНЕМ СВЕТЕ!
у меня ксенон, пока не ездил к автоэлектрику, навскидку спросить хотел можно ли без контролера привязать к замку зажигания
  В 06.04.2015 в 04:21, Dakekz сказал:
  Jeha сказал:
Покупаешь левый  ДХО, берешь схемку которую выслал ранее , распечатавыешь и несешь к электрику.
Значение R1 будет зависит от параметров ДХО.
@RDK,
Spasibo!
На дальнем свете установлен ксенон, а на ближнем тоже?
Я уже пол года, если не больше, выношу идею подключить противотуманки через реле и вот такой контроллер (или подобный ему):
вот описание игрушки:http://www.dled.ru/products/kontroller-drl
В головной свет лезть не хочу, т.к. он завязан с ААМ, а этот блок очень дорогой.
Противотуманки же можно просто отключить от основной схемы подключения и включить на постоянное включение (при заведенном авто, естественно), т.е. ничего не теряется, только приобретаем импровизированные ДХО.
Одна проблема - у нас не нашел пока такого контроллера, надо заказывать.
На днях займусь пока мл декретном отпуске.....))))))
  Alibi сказал:
Привет , как это сделать ? Интересно ? Это типа через бортовой комп настроить ?Ближний ксенон,дальний не пойму ,светит как галоген ,по VIN пробивается как биксенон)
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью!
  В 06.04.2015 в 15:45, vvi024 сказал:
Нужно поехать к специалисту, сказать чтобы поменяли регион на Канаду. Специалист должен это знать.
  vvi024 сказал:
Все правильно, биксенон это линза со шторкой, а второй дальний всегда галогеновый. С биксеноном получается два дальних в фаре.
Ставь ДХО...ИМХО!
Если рестайл то через старуху выставляешь регион Норвегия в блоке отвечающем за свет
Автозапчасти в Твери. Дешево, Качественно, Быстро - выбери два из трех =)
Star Diagnosis в Твери
  В 07.04.2015 в 17:38, djfj сказал:
Вить и что измениться? При вкл.зажигания автоматом загорается ближний и туманки или только ближний и гаснет когда глушишь авто ?
  В 08.04.2015 в 02:46, vvi024 сказал:
Отвечу поскольку недавно себе такое сделал.
Через Стар перевел на страну Канада.
При включении зажигания автоматически включается ближний свет фар.
Если стоишь долго (больше минуты кажись) фары тухнут.  Далее, если включить  "D" и начать движени фары включаются автоматом.
п.с. Туманки не вкл. Их включаешь вручну.
п.с. У меня галоген, не ксенон.
@vvi024, Когда заводишь загорается ближний и гаснет когда глушишь
ну понятно по ближнему всё просто,а если делать на туманки так ,чтобы при запуске загорались и гаснули когда глушишь ,кто делал ?
Тогда, через контроллер как у меня.
я себе сам сделал две обычные реле .... стоишь на зажигании не горит --завел горит  --заглушил не горит....днем еду перед горит зад нет---ночью переключатель на рулю переключил в обычный режим и задние фанори горят и дальний и ближний всё работает нормально....
