при экстренном торможении авто раскачивает сильно
Привет всем , мож кто подскажет ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ АВТО СИЛЬНО РАСКАЧИВАЕТ В ЛЕВО В ПРАВО
Болтанка ужасная авто рулём еле здерживаю от ЗАНОСА ,
Стоят катки 285 60 18 , но на них уже 5 год катаюсь раньше не было такого
Мож направляющие закисли или хер знает что там закисло
Колодки и диски все по кругу менял по осени
а сход развал как???
В этом году не делал
Как вариант !
Авто немного ведет на трасе в сторону
мож люфт в рейке или наконечниках с тягами?
В рейки люфт есть но по валу верх вниз , но по наконечникам все поменено и шаравые и стойки и наконечники с рычагами
Поеду на сход развал сначала
Потом разберу суппорта промою и просмажу направляющие медянкой
заедь в пункт ГТО, пусть усилия на тормозных механизмах проверят. Ну, или после сход-развала, если не поможет
Чую придётся мне тормозную менять на 4 поршневую
Свою ремонтировать смысла нет
Давно уже хотел помощнее тормоза , а то на 18''чет не тормозит нормально
  В 30.03.2015 в 07:40, Demis сказал:
на предыдущем был люфт в рейке как раз по валу вверх низ машина при торможении делала виляфтомо х... поймаеш! и колею! когда продавал предупредил покупателя он поменял на востановленную-как по рельсам сейчас!
неравномерность тормозных усилий и люфты в подвеске.
Был на сход развале , сказали что с такой рейкой нет смысла его делать , и кидает авто по этой причине
Буду искать РУЛЕВУЮ РЕЙКУ
  В 30.03.2015 в 07:52, Demis сказал:
А у тебя какие сейчас стоят? У меня тоже 430, суппорта брембо 4х поршневые в стоке.
На моём авто чет обычные стоят до рестайл (
А год какой? У меня переходная стоят 4х поршневые брембо.\
Я думал это на всех версиях V8 113 стоят.
брембо 4х поршневые и пошли с появлением 430 с дисками на 17, потом только на 320 в ресте стали их ставить.
4-х поршневые на 430 ставились начиная с идентификационного номера шасси А145273, Х707756. до этих номеров ставились обычные однопоршневые суппорта
  В 31.03.2015 в 17:47, kovax сказал:
У меня у двух знакомых на рестайле у одного 320, у второго 350 стоят тормоза обычные двух поршневые.
Игорь- европейцы рестайлы 320 и 350 спереди 4 х поршневые,сзади 2х, я видел один 430 с однопоршневыми
Я езжу на 430 и у меня ОДНОПОРШНЕВЫЕ (((
@Demis, ставь 4 Поршня)
  В 31.03.2015 в 19:04, usacheff сказал:
Возможно, у моих у обоих америкосы причём 3 года.
