Датчик дифференциального давления.
Добрый день,загорелся чек,машина не набирает обороты.WDC1641221A036344 Диагностика показала Датчик дифференциального давления сажевого фильтра(слабый сигнал).куда смотреть,под машину залез,нашел его,фишка стоит не окисленна,провода толком не видно,заходят в большой пучок в сторону салона,не смог достать толком,Скажите может есть какие то слабые места и как лечить?Этот датчик может просто резко сам накрыться,прям на ходу?Спасибо заранее
Чем диагностировали?
Стара в нашем колхозе нет,в бош центре диагностикой.Ошибку стираем,она сразу появляется.
Проверьте забитость трубок датчика и фильтра...
Фильтр показывает что чистый,но все равно сделали принудительную регенирацию Не помогло.Трубки это вот которые железные,их прям снять от фильтра прочистить или от датчика только отсоединить продуть?
вот мне интересно как могли сделать прожиг с нерабочим датчиком диф давления
датчик в мусорку и проверить трубки к нему
Да снять и прочистить...Датчик у меня есть, если что...
На вых.буду чистить смотреть,Чего да как отпишусь обязательно.
Добрый день.снял я значит трубки,продул они чистые.сам датчик не продувается(наверное так должно быть)проводка вроде целая,она куда то в кузов уходит там ни чего не видно вообще.ребят что в итоге подскажите пробовать датчик?.ошибку так же пишет:датчик перепада давлений сажевого фильтра;напряжение сигнала слишком низкое;постоянное значение.
менять
Значит поменял я датчик,и все стало отлично.спасибо всем за помощь.
Круто! хорошо описали диагностику, лечение! Спасибо. Тоже самое сейчас, буду менять датчик. Если не сложно напишите сколько он стоит?
