Что то сломалось! Не пойму!
Приветствую всех!!! Вообщем мужики,тема такая,засадил машину в снег,чуток побуксовали,поняли что не выйдем,оставили друга в авто а сами пошли за другим авто...друг зарыл его по самый ого го!!! приезжаем цепляем,сажкусь за руль включаю D,колеса не крутят и слышны удары,снизу,ставлю на P,раздаётся треск,как будто что то по шлицам хреначит,в итоге драли его так,аж стаб из ступиц выдрали!!! Дотянули на буксире до стоянки,стал слушать пробовать включить не едет!!!треск при постановке на паркинг сильный,а снизу слышны какие то удары!!! Лоу рендж включает и выключает!!! Что менять? Может кто сталкивался?
Раздатку Серёга, раздатку!
Точно она? Не коробас?
В таких ситуациях обычно первым делом раздатке карачун наступает.
Делаем ставки!
Мое мнение - раздатка.
Ошибка 1831
Раздатка
Похоже раздатка или выходной вал АКПП. Шлицы.
Если выходной вал,то тогда замена акпп???
Снимай раздатку а там видно будет что дальше делать.
Загнал... жду звонка...
Раздатка
Раздатка
Привод не мог по полам каюк? Было такое на w124, так же ни ехало и при постановке на паркинг треск.
Всё сняли,визуально повреждений нет...
На подъемнике ни одно колесо не вращается,при постановке на нейтраль ,треск стоит как будто вал обо что то трёт,сразу глушу... и на парковке не стоит катиться!!!
Сними поддон акпп, все равно уже полмашины разобрано. Может осколки какие есть
Загнал не к спецам... боюсь их просить о таких вещах... подключил стар ошибка 1831 грешу на раздатку,с Володей Краскопультом договорился,40 денег,если это раздатка то ладно,но если коробас...???Лоу рендж включаеся и выключается,а коробка на парковку ставлю трещит что то!!!??? И паркинг не держит катиться,вот что странно...
Планетарку разорвало 99.9%
Нашего полку прибыло.....  Полк разлетевшихся раздаток.
Никогда никаких проблемм и ошибок по не не было... в пн. вскрою там всё будет видно... с коробаса масло слили,никаких примисей металла... значит раздатка... Вопрос,почему на паркинге треск...?
Машина в паркинге, заводишь и треск ?
Или когда ставишь в паркинг треск?
Когда ставлю... в понедельник сделаю фото... что внутри раздатки...
насчет треска при постановки в паркинг не парься
так и должно быть если оборвана раздатка
Вот и я об этом. А если бы когда стоит, ТО ПИПЕЦ........
Ну так если его поставить на паркинг,то тоже трещит,как будто шлицы обо что то херачат!!! Завтра будем вскрывать раздатку всё думаю будет ясно...
