Воздухозаборник от ВАЗ 2112
Поставил воздухозаборник от ваз 2112 через  камазовскую  гофру и двух хомутиков, фильтр тоже ваз,
МЛ 320 98 г. Подскажите знатоки это не опасно?
Изменено пользователем БИБИЯН
Любите родной русский язык!
Фото где?
Елси сделал по уму, и мотор не душит, думаю не опасно.
Но всё же, что же с подвигло тебя на такой "подвиг" ?
Не нашел воздушного фильтра и воздухозаборника., а чтобы не "насосала" пыли, поставил 2112, но так как диаметр разный, пригодилась комазовская гофра! Она хорошо растягивается.
а есть фото?посмореть на это дело :blink:
Завтра сделаю!
  В 26.03.2015 в 18:44, emela320 сказал:
завтра сделаю!
ок. так а на работе двигла как ни чё не изменилось? просто интересуюсь так сказать для себя.
Сегодня только запустил двигатель, обкатка, так сказать.  Где то полтиник накатал, макс скорость 70 км, посторонних звуков не слышу, нечего не горит!
мне тож интересно -там по идее пропускная способность меньше,его порвать должноИМХО
Эдь, здесь нужны вычисления, мы бессильны тебе сказать, так как никто никогда до тебя такого не делал.
Ты будешь первый в этом,а там уже и будет видно, чем это грозит после какой-либо эксплуатации
  В 26.03.2015 в 22:06, somig сказал:
диагностика может показать, что мало кислорода?
конечно, она и покажет только
а у нас диагносты есть? кто скажет сколько кг воздуха мл и 12 поглощает и надо сравнить!
на моей старушка кажет 16кг, а сколько 12ка  -я х.з.
  В 26.03.2015 в 22:19, somig сказал:
вот пример
Для каждого эбу свои значения.
Показатели всреднем от 7,5 до 2,5кг/час.
Топливо 0,7-1,00 л/час.
Соотношение 14,7/1(воздух топливо).
если ездить спокойно ядумаю нечего не будет а если в тапливать чтото будет!
точный ответ 12кг что дает разница в 4 кг?
но это все зависет от дроселя, при оборотах 3000 может достигать 40кг рус таз
А для чего такие сложности. Не проще поставить родное и не забивать голову с -  кг/час , с  -   л/час  с - воздух топливо.
На высоких оборотах может вырвать фильтр и убить ДМРВ.
  В 26.03.2015 в 21:46, emela320 сказал:
  В 26.03.2015 в 21:41, Рижанин сказал:
ты ставь ставь всякое говно от ваза на мерседес и когда нибудь у тебя будет опель в кузове мл.
ты конкретно ответь чем это грозит?
Грозит проблемами со смесью?! правильно думаю? как именно это выльется и на каких оборотах сказать не могу тут за расчетами спецы не один день проведут куда уж мне инженеру дорожнику. в лучшем случае машина просто не поедет, ЭБУ ей просто не даст. если есть варик обд2 воткни и на трубке через блютуз посмлтои показатели работы мотора.
З.ы. ты не на урале или в сибири, проблему твою решить просто длгаварись с клубнями, кинь монет тебе купят и тк отправят в твои края нужные детали. Там не мульены.
  В 27.03.2015 в 05:46, vadnik140 сказал:
... и куски разорванного в хлам фильтра вместе со скопившимся там песком , искорежив ДМРВ, прилетят к дроссельной заслонке, которая в этом режиме будет открыта на 100% (обгон трёх фур на крутом подъеме - не шутка), заклинят её, ворвутся во впускной коллектор, засрут всё там, попадут под сёдла впускных клапанов, а самые мелкие частицы, смешавшись с топливом и воздухом,  забьют насмерть форсунки... МоЦк (ЭБУ) откажется понимать происходящее, ДВС скажет "Ыых бля", и обгон будет завершён НЕ по плану владельца авто........
О как!)))
А   Т.С. ((спит)) и не догадывается о радужных перспективах.
@Толич,фига-се ты маршрут прописал)))
@Valeron ML320,не мешай !!!!!!!!! в стране кризис ) санкции ! замещение импорта , епа ма )))))!!!!!!!!
:amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:  :amazement:
Фильтр Filtron AP118 462руб
Патрубок на всас воздухозаборника брал у официалов за 1500р
Мужики хорош колхозить...ну вообще прям некомильфо
Вот это напугали!  :wacko:
За мат в теме можно получить бан на неделю!
а потом еще....... надо покупать клубные машины))))))))
  В 27.03.2015 в 07:48, maloy2448 сказал:
ну так то да, И в двигатель надо минеральное лить Лукойл или ТНК ))))))))))
