Светодиодный головной свет
Как и обещал, начал воплощать в жизнь давнюю идею по изготовлению светодиодного головного света.
Вот сам светодиод. Питание 35 в  ток 1500 мА  поток 4500 люмен  цвет нейтрально белый.post-1646-0-22286600-1427177340_thumb.jp
Вот повышающий драйвер для него с регулировкой тока и напряжения.
post-1646-0-30239800-1427177506_thumb.jp
Оптика и отражатель 60 град для него.
post-1646-0-80951000-1427177578_thumb.jp
Вот так я встроил опкику светодиода в выгоревший штатный отражатель.
post-1646-0-33930400-1427177671_thumb.jppost-1646-0-78319600-1427177694_thumb.jp
Теперь о охлаждении . Св.диод страшно греется, это нормально. Нужно куда-то девать тепло. Решил сделать жидкостное охлаждение, как на компах.
Спаял водоблок из меди толщиной 6 мм.
post-1646-0-98415300-1427177891_thumb.jp
post-1646-0-67283300-1427177934_thumb.jp
post-1646-0-46156400-1427177975_thumb.jp
Спаял охладитель, располагаться он будет в воздушном фильтре, при работе двигателя через него будет проходить много воздуха и он не мешает потоку.
post-1646-0-85176600-1427178157_thumb.jp
post-1646-0-77801200-1427178222_thumb.jp
Жидкость будет гонять аквариумная ( качественная) помпа в герметичном ящике.
post-1646-0-24205900-1427178348_thumb.jp
post-1646-0-25947800-1427178380_thumb.jp
post-1646-0-40584100-1427178414_thumb.jp
Т.к. св.диод нельзя перегревать больше 80 град, поставлю на водоблоки термостаты 65 град на отключение питания.
post-1646-0-16628000-1427178703_thumb.jp
Пока получилось вот что :
post-1646-0-48759500-1427178519_thumb.jp
post-1646-0-16825700-1427178567_thumb.jp
Ответы на вопросы.
Нафига? - Не знаю, захотелось. Да и отражатели повыгорали, все равно менять если что......
Как светит? - Офигительно ! У ксенона 2000-2500 люмен, у этого св.диода 4000-4500 люмен. В глазах зайчики, при номинальном токе. Можно разогнать, если охлаждение позволит. Есть возможность изменять яркость кнопкой из салона. Дневной свет или полный.
Сколько стоит? - Недорого.
Пока все в стадии сборки и проверки, отдал стекла фар на полировку. Соберу все в кучу - будут еще фотки.
Как-то так короче....
  • + 6
Забыл сказать, часть тепла будет уходить через змеевик в бачке омывателя.
не ху    ясе забабахал вадим наверно нету работы совсем что столько свободного времени а так респект
Да, с работой труба совсем. Едут , когда уже совсем пипец......
Красава! Кстати, не подумал о совмещении приятного с полезным? Слово "змеевик" такое ... ммм..., вкусное, что ли)))))
@Толич, точно !!! В багажнике поставлю бидончик!!!
Пока еще не решил какой трубкой все соединять. Возле радиаторов проходить будет. Как бы теплоизолировать?
Ян, что скажешь ? Посоветуешь?
на светик и драйвер ссылки кинь
@vadnik140,Ну с охлаждением это круто.... Я бы наверное поленился столько паять... я бы на радиорынке что нибудь поискал подобное....  А в общем респект и уважуха за "правильные руки"
 ЗЫ. После твоего поста в соседней теме я пристыдился...  свое рабочее место я вчера до часу ночи убирал.... теперь у меня там Фен Шуй.... правда, наверное не на долго... :D  ;)
Теплоизоляцию возьми у кодиционерщиков. Соединительную трубку я бы поставил из гофрированной нержавейки...
Рабочее место может быть в порядке только если ничего не делать. У меня такая же фигня !  Убирать бесполезно! :D
http://aukro.ua/linza-dlya-svetodiodov-20-100vt-komplekt-i5123786450.html
аукро походу как наш молоток, лучше бы в оригинале на алиэкспрессе)))
жесть конечно все это...
про верстак - это бардак??? у меня когда убрано больше навалено)))) порядок держится ровно до первого ремонта или поделки)))
На алиэкспрес они все и покупают, потом на аукро продают.
не сомневался - жду испытаний, только с коментами с инженерной точки зрения, с цифрами, а не как у продавцов...
ЗЫ давно хотел мутить - даже люксметр купил для измерения реальных люменов, а не что китаезы на бересте пишут...
@kovax, вот на али    http://ru.aliexpress.com/item/20-PCS-100W-LED-Driver-DC-Convert-Boost-11-35V-12V-to-19V-Car-Laptop-Mobile/1382687960.html?recommendVersion=1
Ну на св.диод  при номинале смотреть невозможно. Плюс отражатель, линза одна и вторая . Должно быть отлично. Сегодня потемнеет - попробую, выложу.
@vadnik140, А какой сейчас курс гривны к рублю?
Плюс радует, что можно менять яркость переключением резисторов по регулировке тока на драйвере.
@vadnik140,на али найду - главное знать что искать)))
Где-то 0,4  гривны рубль
это что хохляцкий рубль дороже кацапского дерева????  вашему правительству не смешно?
А что касается по теме - то просто замечательно, ждём результатов теста, особенно с сырой погоды и мокрого асфальта
@vadnik140, Красава братка, респект. Очень интересно как будет свет рассеиватся, ложится по дороге, и не будет ли встречные слепить.
не забудь провести тесты отражателя и линзы на рссеивание света, все все время про это забывают)))
А как это сделать?
:good:  :good:  :good:  :good:  :good: прикольно ! напиши на какую дистанцию освещают фары ?
ахренеть, почет и уважуха за проделанное
