Очень странный звук непонятно откуда исходит
Добрый день, в начале января появился странный звук и был он исключительно при движение задним ходом, ощущение как будто что то цепляет. При наборе скорости периодичность увеличивалась, звук похож на стрекотание кузнечика.
В феврали звук начал проявляться и при движение вперед, точно так же при наборе скорости периодичность увеличивалась, но как только скорость 40 км/ч тишина. И еще, почему то на улице его не так сильно слышно как в салоне?
Обращался на сервис рядом с работой без заезда в бокс на улице послушали (Камеры стоят, что бы деньги не брать за диагностику) сказали то что понятия не имеют. :bn:
Послушай раздатку. У меня похоже начиналось, только при движении вперед, при наборе. Потом усилился, потом взорвалась раздатка. Все это в течении полгода.
чую на раздатку попадалово идет...
  В 24.03.2015 в 05:37, vadnik140 сказал:
А как проверить она или нет ?
Обратись к SHVEDу.
Вывесить на подъемник и "поехать", слушая стетоскопом. Без подъёмника - трогаться при вывернутых колесах вперед и назад - звук должен усилится. Это самое простое.
  В 24.03.2015 в 05:43, Толич сказал:
Спасибо, попробую... печаль-печаль, если она...
  В 24.03.2015 в 05:47, vadnik140 сказал:
У автора темы: "надоел мне гул который появлялся начиная с 80ти км/ч"
А у меня до 40, а потом пропадает и не гул а стрекот
Стрекот ?!!!  Готовься, точно как у меня было !  Далеко от дома не отъезжай!
  В 24.03.2015 в 05:54, vadnik140 сказал:
Раздатка сейчас минимум 45000 стоит с разбора,а контрактная еще дороже, подфартило так подфартило.......
Однозначно начинать надо с подъёмника и стетоскопа. К сожалению других реальных способов диагностики нет. В салоне возил человек пять разных спецов и каждому слышится по своему. По сему на подъёмник или вывесить на яме. И пусть тебе повезёт.
  В 24.03.2015 в 06:26, Shved сказал:
Мне действительно повезло, это была крестовина! сейчас меняют.
Чуть что с разу раздатка...
  В 24.03.2015 в 08:03, ilya154 сказал:
А можете сказать что с крестовиной было не так?
Ребята всем доброго вечера,
месяцев 6-7 меня беспокоило странный звук в районе раздатки.
Звук как будто метал об метал терся
это было при первых 5-10 км/ч потом его не было
при этом разгон и езда было супер
недавно посоветовался с добрыми людьми, сделал спринцевание крестовины кардана, который сразу после раздатки-звук исчез-))))) ура товарищи, ура -)))
