В Одессе весна! Заскрипели...
Всем привет!))
Противное скрипение справа в области правого колеса или днища или под ногами справа КТО ЗНАЕТ ГДЕ???
По ровной дороге с небольшими неровностями как на старой телеге :-)
Сто было качали прыгали ТАНЦЕВАЛИ скрипа нет, выезжаю первые 5 мин. тишина и по нарастающей.
Залили все вдешкой и нет изменений.
Втулки стаба? Шаровые нижние?
Пожалуйста поделитесь опытом ? :-)
Спасибо...
Предположу, что нижние шаровые)))
Скорее всего...
Постоянно такая фигня происходит. У меня скрипят резинки стабилизатора и сайлентблоки верхних рычагов. Все менялось, продолжает скрипеть переодически. Брызгаю жидкой тефлоновой смазкой, месяц- полтора тишина. Потом опять.
стаб тожн может.
Кстати нашел что скрипит эксперементальным путем. Сначала шприцем с тонкой иглой налил масло в опоры. Не помогло. Потом по очереди стал брызгать смазку на резинки стаба и рычагов. Помогло.
Еще резинки стаба новые, оригинальные. Но видимо сам стаб уже сточился, вот иногда и скрипит. Может песок попадает...... ХЗ. А песок у нас везде.
Мысль желанная...заехал на сто посмотрели,сказали причину поменял и поехал...
А так пазлы...)))
Будем идти опытным путем
НО подсказки нужны
брызгай так же как вадим ну и определиш что под замену но тож склоняюсь к шарам
У меня скрипели шаровые верхних рычагов. Шприцом с иголкой налил туда масла, потом дырочки замазал силиконовым герметиком, и все прошло. Так же делал и на W124 каждую весну, только на нижних шаровых.
Прикол в том, что я первым делом залил масло в шаровые, причем по очереди. Не помогло. Так что не факт.
