Приборная панель. Нужна помощь!
Застыла приборная панель не работает спидометр, тахометр, указатель температуры, потухли лампочки подсветки на приборной панели, климата, автомата! Машина заводится и едет! При включении зажигания горят лампы присутствия пассажира и аккумулятор! Стрелка спидометра, тахометра, температуры застыли в положении последнего наказания так и не падают! Помогите куда смотреть? ml270 cdi w163
Попытайся на 5 минут сбросить клемму АКБ....
Сбрасывал! Не помогло! Проверил все предохранители! Ездил на комп сказали нет связи с приборкой..
значит умерла приборка...
  В 21.03.2015 в 18:28, kovax сказал:
 А может попробовать "поиграть" с ее разъемом?
Попробую поиграть с разьёмом...Есть приборка (старый хозяин отдал вместе с машиной) попробую поставить...  О результатах отпишусь!!
Аккуратнее с облицовкой приборки - снизу она крепится к приборке очень хитрыми пластиковыми крючками (по моему, крючки эти направлены в сторону левого колеса), сдвигать ее нужно вверх, если не ошибаюсь, не сломай.
  БИБИЯН сказал:
если стрелки зависли, то разъем не причем... менял приборку на ЖЛК - стрелки все не двигались, но все остальное работало.
Нет питания либо на части приборки, либо после стабилизатора на плате. Можно при желании починить.
Попробовал панель поменять все тоже самое блин.... Хотя может старый хозяин ее поэтому и поменял и отдал вместе с машиной... Вопрос: а с дорестайла на рестайл прибора подойдёт просто есть возможность поставить точно работающую с другого мл дорестайлового?
могу от американца рестайл 100% рабочую приборку подкнокать за 1000 руб)
Я с Минска..... но еслиб знал на все 100% что приборка..... то взял бы))))))
ну что у нас в минск почта не доставляет?!) так то смотри сам))) я за свою РУЧАЮСЬ на 100%
Возьми схему и проверь все ли напряжения и массы приходят в разъем приборки.
Попробовал поставить 100% рабочую...нефига все теже симптомы..... Грешу всё-таки на блок ''комфорта''..... Подскажите его шить нужно или можно просто махнуть на другой?
Ты блок ААМ имеешь ввиду? Проверь сначала приходит ли все питание и массы в разъем.
Ок попробую с тестером полазить.... Да тот самый ААМ...
Схему подключения приборки дать?
 у меня почему то  не работает настойка времени ((((( сколько не пробовал не крутил, нуль реакции(  хотя остальное все работает !
w163 ml320 американец до реста
Все там работает, но закисает :(  нужно повращать в разные стороны... повытягивать ... понажимать..... это у многих такая проблема
@БИБИЯН, точно! Иногда не с первого раза срабатывает.
Вопрос решен... отдал машину  электрику.. он сказал, что закоротила электрическая помпа, перегорели лампочки и приборка. соответственно, сгорели лампочки климата и т.д.
Даю совет ребятам из Беларуси и России тоже не ведитесь на поводу не знакомых СТОошников и всяких типа электриков. У меня электрик навел лапши.... Карочь, говорил типа разобрал пол машины чтобы выяснить причину... запросил за это 100у.е. на самом деле скинул фишку с электропомпы и все заработало.. Пытался развести на лампочки на кнопках типа он их провел они все перегорели ( забирал машину днем не смог проверить т.к. светло), запросил еще 100у.е за перепайку всех диодов... Я отказался в итоге вечером когда стало темно все лампочки чудесным образом все заработали... Итог: закоротила помпа перестали работать проборка ( горели три лампочки при включении зажигания Аккумулятор, Подушки, Присутсвие пассажира,), подсветка всех кнопок погасла, климат начал работать в последнеи режиме и непереключался... Электрик просто скинул фишку с электропомпы и все заработало... А требовал боооооооольших денег блин я зол капец..... везде обман...
@pavel90, В чем то ты прав, а чем то и не совсем. Я иногда, не стесняясь, беру за час работы сто баксов, потому, что у меня есть и оборудование и знания... и потому что ко мне приезжают тогда, когда другие мастера руками разводят.
"Как тут не вспомнить академика П. Л. Капицу. Работая в Англии у знаменитого физика Эрнста Резерфорда, ему понадобились деньги на эксперименты. В это время в газетах появилось объявление: "В Германии из-за неполадок остановилась крупная турбина. Кто ее пустит, получит 3000 марок". Капица немедленно поехал на место происшествия, послушал, как работает турбина, попросил молоток. Стукнул три раза по подшипнику, и турбина заработала нормально.
Руководству предприятия стало жалко за такую небольшую работу платить такие большие деньги.
- Выпишите счет за работу, - попросили будущего академика. И Петр Капица выписал счет: "За три удара молотком по подшипнику - 3 марки, за определение места, куда нужно ударить, - 2997 марок..."
  В 27.03.2015 в 18:05, БИБИЯН сказал:
В следующий раз буду тщательно выбирать СТО... в любом случае туда больше не поеду....
