Огнетушители, необычные, но полезные.
В свете последних событий, считаю, что сообществу необходимы подобные гаджеты!
Огнетушитель самосрабатывающий ШАР-1
 является компактным, лёгким устройством порошкового пожаротушения позволяющим эффективно предотвращать возгарание веществ и предметов.
Устройство может работать, как в ручном так и в автоматическом режимах, используется в качестве первичного средства тушения очагов пожаров на начальной стадии и в случае когда необходимо проложить коридор безопасности при эвакуации из охваченного пламенем помещения.
Применяемое в ШАР-1 огнетушащее вещество - специальный порошок  является универсальным средством тушения и тушит пожары класов А,В,С,Е, а так же может быть использовано для тушения щелочных металлов и материалов горящих без доступа воздуха.
ШАР-1 является так же устройством дистанционного пожаротушения. В отличие от обычных порошковых огнетушителей, использование ШАР-1 может происходить без приближения человека к источнику пламени.
Благодаря малым габаритам и весу, устройство можно закинуть, или просто закатить внутрь источника возгарания и оно сработает в автоматическом режиме.
Предельно упрощенная конструкция Устройства не требует при применении специальных навыков, а также больших физических усилий.
При ручном использовании Устройства следует положить, закатить или забросить его в очаг возгорания с тем расчётом, чтобы оно оказалось в контакте с открытым пламенем. После этого активация устройства произойдёт автоматически.
При автоматическом использовании Устройства его следует размещать в специальном кронштейне (входит в комплект поставки), в сеточке (поставляется в виде опции) или открыто с тем расчётом, чтобы при возможном возгорании устройство оказалось в пламени. Нанесённая на корпус стрелка должна быть обращена вверх.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. При автоматическом использовании Устройства его следует размещать вблизи потенциально опасных мест, к которым относятся:
- распределительные щиты, розетки, выключатели и другие устройства электрооборудования;
- места хранения используемых в быту ЛВЖ и ГЖ, таких как краски, лаки, растворители, масла и т.п.
- камины и печи, в том числе разделки в перекрытиях и кровлях, а также дымовые стояки в чердачных помещениях;
- места проведения огневых и сварочных работ;
- кухни;
- шкафы для бытового газобаллонного оборудования;
- гаражи;
- багажники автомобилей.
Устройство при срабатывании обеспечивает тушение очага возгорания в помещениях объёмом до 26 м3 .
- Срабатывание Устройства сопровождается характерным резким хлопком, что может являться своеобразным сигналом тревоги.
- При ручном использовании Устройства его следует направить в очаг возгорания таким образом, чтобы обеспечилось как минимум 2-секундное пребывание его в огне.
- Ручное использование Устройства облегчается его малыми габаритами и весом, а также отсутствием каких-либо предварительных операций. Использование устройства не требует приближения к очагу возгорания, как это необходимо для обычных порошковых огнетушителей. Это позволяет применять Устройство людям неподготовленным, а также с ограниченными физическими возможностями, в том числе детям.
- Устройство можно забрасывать в горящее помещение через дверные или оконные проёмы, избегая тем самым риска проникновения в опасную зону.
МЕТОД УТИЛИЗАЦИИ
В случае серьезного повреждения шара, либо окончания его срока службы для утилизации необходимо вскрыть корпус и высыпать порошок в почву. Огнетушащее вещество оказывает положительное воздействие на почву.
post-5118-0-44195700-1426883882_thumb.jp
http://ru.aliexpress.com/item/Car-using-dry-powder-fire-ball-car-using-fire-extinguisher/910573202.html?s=p
Огнетушащая пожарная граната Спасатель - 01 (SAT119) продукт, произведенный с использованием технологий высокого уровня, с целью обеспечения более быстрого, надежного и эффективного тушения пожаров класса A в начальной стадии.
Пожарная граната (SAT119) имеет сертификат соответствия нормам пожарной безопасности. №ССРП-JP.ПБ04.С00099
Любой человек может использовать Спасатель - 01 (SAT119). Нет необходимости в подготовительных действиях, не нужно нажимать или включать какие либо механические части. Необходимо просто бросить средство пожаротушения в сторону очага возгарания.
Пожарная огнетушащая граната (SAT119), производится в варианте переноски на плече и в варианте настенного крепления.
Огнетушитель представляет из себя резервуар со специальным составом воды и химических веществ, которые моментально нейтрализуют огонь. Человеку достаточно бросить ее в огонь, колба разобьется и жидкость с химическими веществами моментально начнет действовать. Вода снижает температуру, а химические вещества нейтрализуют кислород, соответственно гореть нечему. Причем химические вещества действуют на гораздо большую площадь, чем растеклась вода, отсюда и поразительный успех
Может использоваться перевозиться женщинами, детьми, людьми с ограниченными возможностями.
Диспенсер для размещения огнетушителя на стене
Сумка для хранения и переноски огнетушителя
Преимущества и особенности пожарной гранаты (SAT119)
- Эффективно тушит пожары класса А (8-15м2)
- Может применяться в помещении и на улице.
- Разрядка огнетушителя до 3 секунд.
- Дистанция применения ограниченна дальностью броска ампулы.
- Не требуется технического обслуживания.
- Не требуется обучения.
- Безопасный огнетушащий состав. Не наносит вред природе.
- Не препятствует эвакуации.
Испытан, сертифицирован, рекомендован к применению пожарной академией МЧС.
дополнительно можно приобрести:
- диспенсер для крепления на стене.
- сумку для хранения и переноски
Принцип действия:
- при разрушении контейнера выделяются вода и газы
- вода испаряется и охлаждает поверхность горения
- углекислый газ перекрывает доступ кислорода к очагу пожара, фосфат и гидрокарбонат аммония останавливают реакцию горения
Огнетушитель граната Спасатель - 01 (SAT119) является экологически чистым средством пожаротушения. Огнетушащая жидкость имеет слабо щелочной состав. Жидкость изготовлена из пищевых добавок, и использует безопасные поверхностно активные вещества, которые разрешены.
Углекислый газ и аммиачный газ являются очень эффективными веществами в начальной стадии пожара. Само огнетушащее вещество немного пахнет аммиаком, но это не причиняет никакого вреда человеку, поэтому Спасатель -01 безвреден в использовании.
Да хорошие вещицы особенно гранаты!
А какая у них цена ???
Шар в РФ стоит примерно 3000р, Спасатель примерно 2500р.
Спасибо, Ян.
Добавлю, у меня на объектах применятся модули "Буран", типа указанного здесь шара.
Масса порошка 1,5 кг., срабатывают при температуре около 70 град. посредством подрыва встроенного пиропатрона.
Огнетушитель "БУРАН"
post-5118-0-40714800-1426918943_thumb.jp
Самосрабатывающий огнетушитель ОСП-1 предназначен для использования в небольших по размеру помещениях таких как: индивидуальные гаражи стандартных размеров, торговые павильоны, палатки, торговые точки мелкооптовой и розничной торговли контейнерного типа, складские, кладовые и подсобные помещения, электрооборудование, находящееся под напряжением, такое как:
- вводные ячейки трансформаторов;
- масляные выключатели;
- щиты КРУН, КРУ, релейные щиты и т.д.;
- камеры трансформаторов, трансформаторные пункты;
- кабельные каналы, туннели, короба и т.д.
Самосрабатывающие огнетушители ОСП-1 также нашли свое применение в качестве автономного средства защиты от пожаров в мусоросборных камерах жилых домов, поэтажных межквартирных электрошкафах, помещениях машинных отделений лифтов.
В настоящее время Самосрабатывающие огнетушители ОСП-1 широко применяются на различных объектах. Они приняты на снабжение Военно-Морского Флота для защиты кораблей и береговых объектов, защищают шкафы с высоковольтным оборудованием на подвижном составе Московского метрополитена и ОАО "Российские Железные Дороги", ими оборудуются боксы многоярусных гаражей-стоянок, а также пожароопасные помещения и технологическое оборудование на многих крупных промышленных предприятиях России и стран СНГ.
Технические характеристики ОСП-1 / ОСП-2   Масса огнетушителя, кг 1,2 Габаритные  размеры (без держателя), мм:
диаметр
высота
54
500 Объем защищаемый одним огнетушителем 5 - 8 м3 Температура срабатывания ОСП-1 / ОСП-2 100°С / 200°С Температурные условия эксплуатации От – 50 до + 50°С
Огнетушитель порошковый «ОСП-1»
Защищаемый обьём,м : 5-8
Класс пожара: А,В,С,Е
Температура срабатывания, оС: 100,200
Габариты, мм: 500 х 54
Масса с зарядом не более,кг: 3
не в качестве рекламы, а для понимания: http://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/Samosrabatyvayuschie-ognetushiteli-i-moduli/
а это просто отпад, надо в тачку внедрить: http://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/Aerozolnye-ognetushiteli-AGS-Doping/
Генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА) Допинг-2 718113
Область применения
- моторные и багажные отсеки автомобилей, помещения с наличием легковоспламеняющихся веществ, в том числе ЛВЖ, ГСМ и горючих газов, электрические шкафы, сейфы, хранилища материальных ценностей и т.п.
Запуск огнетушителя может быть произведен как в автоматическом, так и в ручном режиме (принцип дублирования).
Огнетушители монтируются в пожароопасных местах автомобиля (моторный, багажный отсеки, отсек отопителя, отсек топливного бака и т.п.) и запускаются автоматически от тепла, пламени, искр, появляющихся при пожаре, или вручную нажатием кнопки, установленной на приборной панели в кабине водителя.
При желании огнетушители можно использовать и как дополнительное противоугонное устройство. Для этого необходимо в схему электрозапуска огнетушителя включить дополнительный тумблер (секретка), устанавливаемый в потайном месте, соединенный определенным образом со схемой запуска двигателя автомобиля.
При запуске двигателя угонщиком при включенной секретке происходит подача импульса тока на огнетушитель; огнетушитель срабатывает, и из-под капота идет серо-голубой дым (создается имитация загорания автомобиля) и в течение 15-20 мин. двигатель завести невозможно, так как огнетушащий аэрозоль проникает в камеру сгорания и оказывает ингибирующее (тормозящее) воздействие на процесс сгорания топливной смеси.
Принцип работы
Пожарный огнетушитель запускается в работу после подачи питания на выводы электроинициатора или при касании термочувствительного шнура открытым пламенем, или при подъеме температуры в зоне трассировки шнура до 200оС. Работа огнетушителя сопровождается характерным шипящим звуком с интенсивным выделением пламяингибирующей смеси в виде серо-голубоватого тумана, избыток которого выходит через места негерметичности ограждения защищаемого объема. После срабатывания огнетушителя и тушения пожара рекомендуется не открывать защищаемый объем в течение 2-5 мин для предупреждения повторного возгорания. Пламяингибирующая смесь удаляется простым проветриванием и протиркой влажной ветошью. Применения каких-либо специальных средств для удаления пламяингибирующей смеси не требуется.
Монтаж огнетушителя на объекте
Для монтажа огнетушителя "Допинг-2" в комплект поставки входит кронштейн с винтами и двумя болтами с гайками. Для установки кронштейна  на стенке объекта сверлятся отверстия диаметром 6,3мм. Закрепление огнетушителя в кронштейне может производится или параллельно стенке объекта, или под углом к ней. Отверстия для истечения аэрозоля с термочувствительным шнуром направлять на вероятный очаг возникновения пожара. При выборе места установки огнетушителя следить, чтобы на расстоянии не менее 0,3м от выходного торца последнего не было предметов, препятствующих истечению аэрозоля. После монтажа огнетушителя подключить контакты огнетушителя к источнику тока через разомкнутый коммутатор (тумблер, автоматическая система запуска и т.д.). Места подключения изолировать.
Огнетушитель "Допинг-2" разработан целевым назначением для противопожарной защиты автотранспортных средств. При его разработке учтены требования нормативной документацией Министерства транспорта, Министерства обороны Российской Федерации и РОСТЕСТа, предъявляемые к оборудованию, устанавливаемому на автомобили.
Хранение и эксплуатация
Огнетушитель хранить в отапливаемом складе в таре завода-изготовителя. В эксплуатации огнетушитель не требует проведения регламентных работ, рекомендуется периодически проверять целостность электроцепей запуска (безопасный ток 50мА) и целостность термочувствительного шнура. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ударять по корпусу и проводить работы, связанные с появлением на корпусе огнетушителя электрического тока, нагрева свыше 60оС, наличия открытого пламени вблизи термочувствительного шнура.
Свидетельство о приемке и гарантии производителя
Огнетушитель "Допинг-2" изготовлен в соответствии с требованиями технических условий ТУ4854-001-17191106-95, соответствует им и признан годным к эксплуатации.
Срок служебной пригодности огнетушителя - 10 лет.
  • Защищаемый объем на один огнетушитель: 2м3
  • Время работы не более: 20 сек.
  • Время тушения пожара: 4-10 сек.
  • Масса: 1,3+0,2кг
  • Температура эксплуатации от -50оС до +95оС, допускается кратковременное (до 8 часов) повышения температуры: до 120оС
  • Ток запуска: от 1,5 до 3 А
  • Время запуска не более: 2 сек.
  • Огнетушитель запускается от источника тока напряжением 12-36В, или от воздействия на термочувствительный шнур открытого пламени, или температуры свыше: 200оС
Габаритные размеры:
  • диаметр: 78 мм.
  • длина: 160 мм.
  • post-5118-0-67465500-1426934211_thumb.jp
Ставить в подкапотку!!! Один кекс поставил в салон, эта граната сработала сама по себе, весь салон в порошке( на перетяжку всё).Хорошо на стоянке ёбнула, а не в дороге!!!!!
biksfta%20zbisncbkzzdzx_last-page-1024-7
