Загорелся ETS где искать неисправность?
Крымчак
Привет друзья,вот после мойки загорелся датчик ETS на панели приборов,что делать с чего начинать,ездил на диагностику комп не может прочитать блок,либо такие компы либо люди непонятно,вот прошу может кто сталкивался с таким подскажите буду признателен!И вобще меня интересует можно ли пока ездить при этой поломке не навредит ли дальше????Пока нет возможности ремонтировать нужно срочно по делам покататься,что скажите!!!
Заранее благодарен!
без диагностики самое простое, что можно посоветовать - проверить, уже набившие всем тут оскомину, провода идущие к датчикам АБС на всех колёсах. в местах входа их в фишки они часто гинют и поэтому отрубаются система ЕТС и АБС
Заведи машину без нажатия на педаль тормоза - потом, если при нажатии на тормоз для переключения рычага селектора АКПП, либо при дальнейшей езде и остановках загорелся ETS - то меняй лягушку
а уменя был оборван провод датчика износа колодок и тоже загоралось етс и абс
обрыв датчика износа колодок сопровождается противным писком зумера и красной лампой на приборной панели, но никак не связано с функционированием ABS и ETS - для этих систем значения сообщают другие датчики.
но у меня загоралось пока я не заизолировал оборванный провод, но загоралось 3 лампы и ничего не пищало
да, потом заказал новый провод и поменял его
Крымчанин  есть в Симферополе!!! Вот к нему и съездий!!!
Это сам датчик, он втыкается в провод который и был у меня оборван.
Ну по хорошему, если этот провод оборван, то ровным счётом ничего не произойдёт!!!!! Так как он и так постоянно находится в состоянии "нет контакта"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Могут быть глюки толко в случае если оборвана часть перемыкает на массу, так это будет сигнал " стёрлись колодки"////
Но у меня загорались 3 лампочки пока я не заизолировал этот обрывок.
коротил видать.....
возможно, сейчас только ЕТS всеравно иногда при торможении загорается, диагностика ничего не показала.
таки значит проблема не в нём..... посмотри соседний провод..... он потолще
Но те два гореть перестали, и то хорошо, да и не так часто стала загораться.
Потолще это который на датчик АБС ?
да это он,
гореть перестали .... возможно просто совпадение.... когда провод от колодок мотал мог задеть проводку датчика АБС контакт временно появился и периодически пропадает....
Братцы привет,спасибо вам всем за помощь как и писали ранее вся проблема в ЛЯГУШКЕ ,поменял и забыл!!!
Спасибо еще раз за подсказку!
может у меня тоже лягушка ? но у меня стопы горят. То есть ты просто поменял лягушку и все стало нормально ?
А у тебя рестайл или дорест.
У меня стопы тоже горели как оказуется писали наши соклубники  там стоит 2 контактная ляга,которая отвечает и за стопы и за все вот эти навороты,так что меняй лягу,и все пройдет!!!
Все понял, спасибо
ну что помогло???
заказал оригинальную, жду. У нас это дело не быстрое
А менять ее не долго ? Сам менял ?
