Мужики подскажите!
Вообщем,первая проблемма такая... Можно ли слелать диагностику гелика,не заводиться двигатель причину найти не можем...Можно считать ошибки???? Вторая проблемма... c-шка,выпадывает рыбка ключ!!! И ещё... в морозы авто не заводиться,пока горелку под панельку в щелочку не подставлю и не погрею чуток,потом бац и все мослает и заводиться,что может там замерзать?
Может обходчик стоит ,говорят замерзает чип пока не погреешь не заводится. А сига не штатная стоит?
насчёт этого не знаю... у меня так то тоже обходчик стоит,блин -45 спокойно заводиться,может чипы разные,в наших ключах и ключах рыбках...?
Совершенно верно, смотрите сигу, возможно какой нибудь блэг-баг стоит дополнительно эти вообще голову выносят напрочь пока не выкинешь с корнем. Вообщем мне кажется в этом направлении копать надо, хороший электрик нужен.
Сиги никакой нет,центральный замок только... сказали на них не ставят сигу... может реле какое????
  В 19.03.2015 в 05:10, Sex-instructor сказал:
Гдето была тема, да и я такое уже не раз делал. Отпаялся у тебя разъем внутри блока замка. Снимай блок замка и неси в ремонт ноутбуков на пропай . Скажи пропаять разъем.
Такая же беда и на 203 кузовах. Недавно делал.
Понятно... спасибо!!! А гелик можно продиагностировать старом,не заводиться мотор...???
Если зажигание включается-можно...
Спасибо!!!
Вобщем если коротко, то надо пропаять разъемы и шлейфы на платах замка. Раз реагирует на температуру то 100%
На цешке в замке менять микросхему ибо треснула она и при минусах расходится
Пропайка там не при делах
А гелик можно диагностировать в любом состоянии
Я хозяину так и сказал,чтобы снимал блок и искал причину в нём...
  В 19.03.2015 в 07:13, Крымчанин сказал:
Да ладно! Микросхема треснула? Уже два таких починил на 203 и один на 210.
Кстати об этой проблеме и ее решении узнал в нете, когда на 203 жены такое началось. Там фотки были что и где пропаивать. Сейчас не могу найти. Все отлично починилось. Потом два раза делал на машинах клиентов. У жены замок работает второй год без проблем.
  В 19.03.2015 в 07:54, vadnik140 сказал:
слабая статистика
более 200 таких замков переделано
и только в 10 процентах холодная пайка
если этому повезет то кто же против
И я о том, что поход к ноутбучникам будет дешевле замены микросхемы и наверное прошивки ключей.
  В 19.03.2015 в 08:11, vadnik140 сказал:
 прошивки ключей.
:blink:  ключи то тут причем ??
Я написал, "наверно". Смотря чего треснуло и где.
Пусть человек попробует обойтись малой кровью. Мне ведь три раза повезло.....  Про ААМ мне тоже много доказывали, пропаял весь и все ОК !
