Ml w163 глохнет
Подскажите кто знает ситуация такова: заглох при движении остановился пробую завестись не заводится(двигатель крутит но не цепляет) покрутив минут 5 завелась проезжаю метров 100 опять . Я в сервис диагностика не показывает ни чего кроме датчика угла поворота . Погрешили на сигналку(не штатная) проверили да вроде она отсоединили все ок. Уехал через 30 км опять. Я обратно короче два раза возвращался. Разводят руками. Кто сталкивался подскажите в какой области искать
Во первых, в" ПОИСК" Там масса похожих примеров.
во вторых перво наперво ДПКВ. Проверяем.
в третьих проверяем бензонасос или давление в рампе.
И чем диагностику делали???
у меня была похожая проблема, глохла машина через 100 -200 метров,пригнал в сервис,посмотрели,диагностика ничего не показывала,сказали что топливный насос подклинивает, поменяли, приехал на дачу, почти 70 км от Москвы, вечером заводить, даже не схватывает,стартер крутит в пустую( вытащил топливный насос с колбой, просмотрел провода, оказалось что на самой фишке которая к колбе подключается, провод обломон, (там 4 провода) и контакт подгоревший( почистил, провода обрезал и пропаял с кислотой, завел и поехал!) больше не езжу в тот сервис, как можно было это не увидеть?(
Давление в рампе смотри
дпкв 99%
  В 17.03.2015 в 20:48, Димыч9907 сказал:
аналогично! Фишка контакта насоса коротила И оплавилась. Поменял корпус насоса (потроха перекинул) и забыл.
Честь имею!
Поменял дпкв проверил давление в рампе норма насос гудит а на жаре постоит и не заводится
Охлаждение мозгов может?
Вентелятор? Вроде чтото шумит
Вручную откатишь на метр раньше заводилась и все норм а сейчас откатишь заводится и глохнет
@Руки-крюки, Мозгов каких?  :D
Мне что то не ни хрена не смешно
10 дилирам отдал и как не заводилась так и не заводится
Вам без диагностики не обойтись.
Диагностика показала дпкв поменяли толку ноль
Мой бедолага аналогично себя вел когда насос топливный устал работать ) также изначально по симптоматике были вынесены вердикты что это дпкв . Но мое не преодолимое желание ехать заставило меня пойти по пути большего сопротивления и не дожидаясь диагностики заменить насос . Дурная голова рукам покоя не дает))))) благо, чуйка не подвела, поменял и поехал .
С насосом меняй и фильтр , насос конечно накрывается от возраста и выработки ресурса но сопротивление создаваемое грязным фильтром ускоряют этот процесс в разы.
Насос давит почти 4 перебоев нет манометр постоянно сейчас висит
Машина даже не схватывает
  В 03.08.2015 в 15:24, 25oleg06 сказал:
так забери чирик обратно если не чего не зделали
Причину вроде нашли пульсирующий плюс на катушки
Или провод или замок
Контактная группа замка зажигания
Менять буду кину фотки
