Автокресло с рестайлинга на дорестайлинг.
Покупаю завтра сиденья кожаные с электрорегулировкой положения, что кроме кресел еще необходимо скрутить что бы кресла встали ? Салазки крепление или че там еще? Проводку?
В чем трудности будут при установки на дорестайл?
Пы.Сы. Поиск форума курил, поиск не помог.
была где то тема, при замене заднего дивана вроде новые дырки сверлить нужно
Ух ё, не могу найти не на форуме не в интернете, какую либо полезную информацию.
Точно,тема была,проблемма с задним диваном по креплениям.
С задним диваном проблем, в общем то и нету. 70 процентов отверстий- соответствуют (этого достаточно). Надо только подрезать ковролин на полу - мешает в некоторых местах. И я ещё подкладывал под самые крайние передние крепления шайбы, иначе, если затягивать в пол, то образуется некий перекос и перестают корректно работать фиксаторы механизма складывания.
понял, а по передним? у меня на дорестайле были механические, сейчас с приводом буду ставить, с подключением все нормально? все по штатному?
Всем привет!
Извините, что врываюсь в тему, но я тоже столкнулся с вопросом подключения рестайл кресла в дорестайл авто. Старое кресло было с механическими регулировками. Подскажите, есть ли там фишка под регулировку? и распиновку, если можно.
Кресла сегодня хочу поставить.
Заранее благодарен.
П.С. Насчет задних сидений - у меня совпало на левом кресле всего 3 болта, на правом 5 болтов, тч сверлить по-любому.
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит. ©
Установил-таки кресла и подключил. Все там гораздо проще оказалось, даже ребенок справится.
Ну хорошо что хоть кто то отписался............а по подробней можно осветить эту тему с подключением?
  В 25.04.2015 в 07:55, Павлушка сказал:
Я от старого кресла разъем отрезал и соединил с проводкой нового кресла. Резать пришлось только два провода под электрорегулировку, остальное все с легкими переделками и перепиновкой встало. Подогрева не оказалось в новых креслах, буду мутить емелю спереди и сзади.
Всем привет! Подскажите пожалуйста по подобному вопросу. Хочу заменить все сидения. Сегодня смотрел себе сидения, кожаные с подогревом и электрорегулировкой. Посмотрел свой разъем подключения, вроде он самый, как у меня.  У меня стоят тряпочные сидения с механической регулировкой. Функции подогрева у меня нет. Если я соединю свой разъем с новым креслом будет ли оно функционировать? Понятно что без подогрева :) . Какие предохранители мне необходимо проверить или вставить если они отсутствуют? С какими проблемами мне придется столкнуться???
Кто то поделится процедурой установки салона рестайла на дорестайл?
Причем интересует не только сами сидения, но и обшивки дверей, центральная консоль и обшивка багажника...
Передние сиденья без проблем , задние придется подгонять по месту , ковер резать чтобы сидуха стала как надо на ковер , дырки сверлить и прикручивать , по обшивкам салона то советую пистоны свои переставлять на новые обшивки , задние станут без проблем так как подушек сзади у тебя нет , а вот передние придется разуть , тоесть снять верхний кожух с них чтобы обшивка стала , в ресте они без этого большого кожуха
центральную консоль не поставишь , первое кнопки не подсоединишь рестовые к доресту , у дореста управление на прямую в блоке кнопок на прямую плюс и минус без ничего , в ресте все по другому через блоки платы и мозги  блок кнопок посылает только сигнал в блок нужно сделать это или это , не совместимы , так же и с кнопками задних стеклоподьемн для пассажира , дп печку так же тебе не подключить , чтобы ставить рестовый подлокотник нужен другоймковер салона , у рестового совсем другой выступ под подлокотник ,
из всего перечисленного если соберешся это что то делать то пиши в личку посоветую от чего что стыкуется по годам , я с этим уже не единыжды сталкивался  , если надо есть все прибабахи собрать черный салон в переходку , тоесть дорест кузов с рестовыми сиденьями и картами и дорестовым подлокотником все черного цвета имеется только
немного не в тему, но у меня дорест, но переходка (2000 года)
кресла  стоят уже рестовые, но  и блок  стоит уже как у реста, с права от ног пассажира, вот там рылюшки на подогрев и вроде как регулировки
@Fast_Asleep..z-z-Z в чём вопрос?
  В 20.01.2018 в 20:21, СУПЕРГЕН сказал:
не ни в чем)))
просто я к тому что в лучае чего могу глянуть как у мен слделаны крепления, но скорее всего как у реста...
А если салон (сидения и карты) с праворукого авто из Англии? Есть сложности?
  В 28.03.2018 в 05:40, Одессит сказал:
Мат присутствия в сидении слева будет, а не справа.
Решил самостоятельно переставить передние сидения...
Но сразу же произошел первый затык :(  Оказалось, что разъемы жгута не соответствуют. У меня на дорестайле основной жгут одного стандарта, а на рестайловом сидении - другого. Т.е. на рестайловом сидении совсем другая колодка...
Какие варианты все соединить?
Моя колодка и жгут проводки
bd08306568d884b0621aa19b8cd0c9492e97c232
Блок под рестайловым сидением
5a0fe0b2f6090bbbb1d169cb37933f6b2e97c232
Разъем на этом блоке совсем другой
a69ea0b15fbf5a534e3a50b0396cd1002e97c232
на сиденье для движения приходят плюс  и минус , потом два провода ремень , два провода на подогрев , два провода
в седеньи пасажира еще 3 или 4 провода на датчик присутствия , причем датчики присутствия читаются по разному и рстовые с дорестовыми разные сигнмлы , я это см понял не с первого раза , так что датчтк присутствия если не привяжется то придется свой   датчик засовывать
память вся в блоке памяти и там достаточно просто плюс и минус для движения ,
