Start error MB ML W163 - севший аккумулятор
  В 15.03.2015 в 18:55, Crasher сказал:
@MBBLACK2000, спасибо большое за помощь
подскажи как снял ошибку
Разобрал брелок ключей там чип с родного места отошёл мм на 10. Поставил на место и пока без проблем
На днях вылезла аналогичная ошибка, зарядка АКБ до полного не помогла. Оказалась проблема в ключе зажигания, взял запасной и машина завелась.
Но сегодня с запасным ключом всё повторилось  :( , походил 10 минут вокруг машины, ударил по колесу и к счастью лампочка иммобилайзера замигала  :) Что это может быть? Первый ключ так и не заработал...
блок или ААМ или ЕАМ я там мыслю
российские поезда самые поездатые поезда в мире :bayan:
  В 04.09.2015 в 14:31, Jaguar_13 сказал:
Ключ падал или ударял где нить?
Ключ не падал. Вчера ситуация снова повторилась, пошурудил кольцо на замке зажигания и машина завелась, прям мистика какая-то! :wacko:
  В 16.03.2015 в 10:31, GraSar сказал:
  В 15.03.2015 в 21:39, Crasher сказал:
Чем все закончилось? отпишись.
У меня было тоже самое но проблема была в сигналке
Не подскажешь, что за проблема с сигналкой? У меня постоянно сигналка орет, никто не может отключить...
вчера тоже поимел дело с start error,
симптомы: без ключа горит приборка и работает печка, заводится даже не пытается и высвечивает start error
по логике похоже на неисправность контактной группы или реле "K12 (цепь 15)", но они оказались целы.
в моём случае оказалось виновато реле ABS, снял его и машина завелась.
