Start error MB ML W163 - севший аккумулятор
Ты на АКБ проверь,должно быть 12 вольт.
Дмитрий,а сигналка с автозапуском??
померили аккомулятор 7,6    если прикурить должно же завестись ?
  В 15.03.2015 в 19:24, jon сказал:
Сигналка нет !! StarLine  стоит
ОБЯЗАТЕЛЬНО,но если есть возможность - не прикуривай,а поменяй сразу АКБ, а то можеш ИММО навредить.
т.е. МОЖЕШЬ
@MBBLACK2000, так поменять тио поменяю а как же генератор значит не заряжает ?(
  В 15.03.2015 в 19:43, Crasher сказал:
..может акб г....но,старый... сначало поменяй акб
Пока не заведешь,не узнаешь причина в Генераторе или в АКБ. Если зарядку Гена не дает,то красная лампочка должна была гореть в панеле приборов.
Блин могу ошибаться но гена когда залипают щётки,либо с диодным мостом проблемы горит лампа на приборной панели ввиде акб
Так и есть.
  MBBLACK2000 сказал:
АКБ
а могли не подключить генератор при замене цепи?? получается разбирали пол мотора
Могли)
  В 15.03.2015 в 19:49, Crasher сказал:
  MBBLACK2000 сказал:
АКБ
опять же лампочка бы глаз мозолила!!
Могли задеть,оборвать.....случайно))) или штекер какой-нибудь забыли вставить.
Если,даже клеммы АКБ плохо затянуть,опять таки зарядки почти не будет
вообщем я думаю лучше оттянуть ее щас в сервис там пускай смотрят что они накосячили  , ключ не ключ, провода или еще что то ! так будет правильней думаю
  Crasher сказал:
:good:
@MBBLACK2000,   а как сделать  поставить на нитралку ее ? что бы откатить ?
 Отключить АКБ, вставить ключ, повернуть в положение 2 и поставить АКПП в нейтраль. Но желательно перемещать машину на эвакуаторе....
  БИБИЯН сказал:
АКБ
 Спасибо большое !    собираюсь купить аккум  может посоветуете какой фирмы получше ?
Бош, Варта...
Варта сильвер
  В 15.03.2015 в 21:39, Crasher сказал:
Чем все закончилось? отпишись.
У меня было тоже самое но проблема была в сигналке
Сел аккум ) всего навсего (( странно как то или нет ?:)
А гену проверил?
Странно, может всетаки клемы закисли? И такое у меня было прошлой весно. Спасибо Олегу (мурзик) подсказал я все зачистил и поехал дальше.
  Crasher сказал:
я пацталом..........такие темы создавать. а всего-навсего сел аккумулятор....
