Start error MB ML W163 - севший аккумулятор
В чем и не бывало встал доехал до офиса. через 20 минут собрался уезжать, и не заводится машина пишит старт эррор (( что за ошибка и что делать подскажите пожалуйста !   ml320 дорестаил 2001 года американец
Спасибо
ключи скорей всего
@878,  мне тоже так сказали ,  в сервис тащить теперь только ??  это нормально что так произошло или из за чего то ?
А стартер крутит ?
Если есть второй ключ попробуй им завести.Доп сигналка или блек баг стоит?
Или слетел трансподер или отказало кольцо иммобилайзера... кури темы, все описано
Один раз крутануло , но не завелось , второй ключ пробывал не пошло ( да сигналка стоит
АКБ проверял ?
@MBBLACK2000,  ставится на нитралку или нет ?
@БИБИЯН,  можно ссылку на кури ? не могу найти
Попробуй не сразу поварачивать ключ во второе положение,а подожди сек 5 на первом положение
Аккумулятор(АКБ) проверял?
Может просто тупо сел акб или клеммы тоже проверить.
Для начала проверить тестером напряжение АКБ потом только дальше идти.
Если даже слетел чип иммобиллайзера,стартер должен крутить,машина должна завестись и сразу заглохнуть.
@jon, пробовал ( не помогло !
@MBBLACK2000,  проверил клемы вроде все в порядке, после сервиса вигня такая началась (
Напряжение проверь!
@MBBLACK2000, так по первой крутонуло а потом заглохла, после чего не заводится
У тебя тестер есть?
99 %  -  АКБ......1%- стартер.......наверное)
Щетки стартера,тоже не вечные.
@MBBLACK2000,откуда ))) с собой тестер )  если это AKБ ? я лично могу что то сделать ? или в сервис эвакуатором вести ?
Если АКБ,то можешь дать прикурить машине и завести,но сначала надо проверить.
Выяснить причину.
@MBBLACK2000, спасибо большое за помощь
  В 15.03.2015 в 18:43, MBBLACK2000 сказал:
а старт erro тоже пишет когда стартер не исправлен???
@Crasher, сам врятли разберешся, или ищи спеца со старом, или тащи машину в сервис. Всего скорей ключи, трансподер или блок иммо... Не зная точной проблемы тыком будешь до утра разбираться и то не факт..
Женек! Не пишет.
jon! Я ошибся,думал ты про СТАР спрашиваешь,а так должен писать.
@MBBLACK2000,  сколько вольт тут ? и сколько должен выдавать ?
  В 15.03.2015 в 19:09, MBBLACK2000 сказал:
Женек! Не пишет.
..... у меня когда щётки накрылись start error не писал
