Рулевая рейка, отличия рест\дорест, ремонт дорестайловой..
Ребят, такой вопрос, попалась рестайловая рейка, придется покупать новые шлаги так как резьба на рейках разная. А резьба с обраных концов шлангов одинаковая и на рестайле и дорестайла?
Изменено пользователем Artem732
  В 05.06.2019 в 19:00, Artem732 сказал:
Со стороны рейки разные, со стороны радиатора и насоса одинаковые.
Доброго времени суток, ребята. В правом пыльнике рулевой рейки масло ГУР. Кто-то сталкивался с этим и как решал? Проблема в уплотнительное кольце или сальнике? За ранее благодарен .
Автору темы огромное СПАСИБО!!!
@Красноармейск сними пыльник, выкрути руль до конца в лево, чтоб вал до конца вылез из рейки, и посмотри внимательно на вал, если увидишь следы коррозии, то либо проточка вала с подбором втулки и сальника, а лучше новый вал, а ещё лучше новая рейка. Если следов коррозии на валу нет, то можно заняться ремонтом, теоретически поменяешь ремкомплект рейки - должно помочь, на практике 50/50.
  В 07.09.2023 в 11:39, СУПЕРГЕН сказал:
Спасибо за совет. Решил снять и на столе перебрать, при наличии выработки подобрать (изготовить) необходимого размера РТИ.
Добрый день! А сколько стоит вал? Наверное как треть рейки. А вдруг что еще всплывет? Смысл какой? Снять поставить уже большая проблема и дорого стоит+с/р. Оцените все риски и покупайте новый Китай, ставьте один раз и забывайте о проблеме, не морочтесь.
  В 01.10.2023 в 04:12, Красноармейск сказал:
  В 01.10.2023 в 16:16, Anton050 сказал:
Для предприятия это будет не ощутимо. За совет спасибо.
Доброго времени суток. Сегодня забрал свою рейку с ремонта. На валу был очаг коррозии, его заварили, проточили шлифонули.
Вопрос в следующем: релевые наконечники на рест и дорест одинаковые? Купил новые наконечники, а они на 10мм короче, в комплекте идёт кольцо, примерно 8мм. Кто-то с данной ситуацией сталкивался?
@Красноармейск наконечники рес/дорест не отличаются. У разных производителей есть небольшие отличия по размерам. Шайбу не ставьте, ставьте оригинальную старую гайку, она длинная и с конусом внутри.
  В 17.01.2024 в 06:24, СУПЕРГЕН сказал:
Спасибо. Так и сделал. Схождение выставили и все ок. Новые на 8мм были короче.
Всем доброго дня. Кто нибудь знает размеры и каталожный номер уплотнительных колец которые ставятся под болты, что я в синем квадрате выделил
