Рулевая рейка, отличия рест\дорест, ремонт дорестайловой..
У меня тоже рестайл. Вот и я смотрю, что видимо придётся..
+79642948957
@hiter, Снимай однозначно!
там подрамник все-равно откручивать надо, поверь проще снять редуктор.
я вынул без откручивания подрамника , но может потому как у меня мотор другой , хотя какая разница
я у себя пытался снять без снятия редуктора, как ни крутил рейку ни чего не выходило. пару см не пролезало
А я думал, что у меня что-то не то с соображалкой..
+79642948957
Всем привет. Накрылся средний подшипник золотника. Подскажите где его можно приобрести, или кто как решали данную проблему?
  evrylkov сказал:
в магазине
Добрый день.
Подскажите номер ремкомплекта с сальниками для w164 дорест,пожалуйста?
@aragon2003, Доброй ночи! Не плохо было бы для начала представиться в соответствующей ветке, а потом задать вопрос в профильной теме!
Принято...исправляюсь)
Кто нибудь ставил рестай вместо дореста? у меня стояла дорест, заказал по артикулу который выдал вин а0001630100, а рейка приехала рестайловая. стоит ли ее ставить вообще, думаю не вышло ли боком потом.
@zmeenys спс за полезную инфу, на выходных свою разберу, может пойму че в ней не так.
подниму тему.
прожила рейка после ремонта 3 года и потекла с другого места теперь((( раньше слева, сейчас сверху, чуть справа (там сам виноват - стопор лопнул, заглушку вышибло и грязи попало) --- уже ручьем, постоянно лужа под машиной как на уровне рулевого вала(((
какая стоит не помню. есть донор дорест - разобрал его сегодня - состояние по внутренностям на 5 --- износа корпуса золотников нет, вал без коррозии, ровненький, люфта во втулках нет (чую делалась уже рейка ранее) и самое не понятное - вал с проточкой как у реста, судя по первому посту топика. донорская рейка текла сверху.
насколько помню на своей менял нижний подшипник - от нашемарок нашел, склоняюсь что дорест у меня все же.
еще нюанс - верхний колпачок со стрелкой - у донорской можно как угодно поставить, а как помню на моей был ключ вроде на валу --- как правильно потом выставить после сборки?
тема была про сальник верхний - 30*20*5, ставить 30*20*7? номерок для заказа есть? посмотрел по каталогу CORTECO есть несколько вариантов по размеру, но с разными кромками. картинки с разными размерами сделал - кто подскажет правильный???
наверно сдесь спрошу......
на рестайловой рейке как располагаются шланги: сверху с ГУР, снизу обратка? на фото правильно?
@СУПЕРГЕН ну так там штуцера разные же - не перепутаешь...
@kovax в ресте тоже разные? Вроде похоже
  В 26.03.2017 в 11:12, СУПЕРГЕН сказал:
Разные
так для информации мож кому пригодится
на рестайловой рейке:
Размер резьбы соединения напорного трубопровода: M16x1.5,
Размер резьбы соединения возвратного провода: M18x1.5
на дорестайловой рейке:
Размер резьбы соединения напорного трубопровода: M14x1,
Размер резьбы соединения возвратного провода: M16x1
плюсанул, инфа нужная
  В 19.09.2015 в 04:34, Boss сказал:
сальник справа МОЖНО заменить НЕ снимая рейку
Как? Подскажите?
позвони. билайн / вотсап  = 905==084==58семь три
Всем доброго дня , может кто знает номер датчика что регулирует усилие на руле в зависимости от скорости ... Диагностика показала его отказ , а номер найти не получается . Буду благодарен за помощь )
Я вообще не замечаю разницы на скорости или на месте ...одинаково вроде усилие
  В 07.07.2018 в 13:28, Сергей Самара сказал:
речь про 163 5,5 там есть такой датчик.
 а на 164 я замечаю.
