Рулевая рейка, отличия рест\дорест, ремонт дорестайловой..
zmeenys
добрый день! подскажите пожалуйста,нужно ли вынимать рулевой вал из рейки(маленький который),ЧТОБЫ ВЫТАЩИТЬ большой вал(рейку) для замены левого сальника?
@00112,
НУЖНО. и как следствие в обяз заменить хотябы верхний сальник золотника (рулевой вал-=твоими словами)
ясно!а при сборке как я понимаю сначала большой вал(рейку)засунуть, затем маленький(рулевой), так?
@00112,
дружищееее.)))
после таких вопросов... (хотя они правильные но все равно их мало)
если ты соберешь все правильно с первого раза....
тебе медаль во все пузо..)))
26241- Febi- ремкомплект рулевой рейки вместе с сальниками, это для рестайла или дорестайла? Попал на ремонт, сейчас собираю инфу. Сказали, что ремонт с запчастями стоит в пределах 20- ки. Бля, в самое неподходящее время, денег ноль и ездить надо...
+79642948957
Сколько он стоит? Тебе Рест или ДОРест нужен?
Вал точил?
@hiter, за такие деньги лучше бу взять, а ремкомплект вроде одинаковый, что рест, что дорест, на дорест точно 100% он насколько помню разница в одном сальнике
Сколько он стоит? Тебе Рест или ДОРест нужен?Вал точил?
сколько стоит пока не знаю. Машинка 02 года. Значит рестайл.
Я не точил, да и до меня думаю никто не точил
Рома, там как нарвёшься. Вдруг и б/у перебирать придётся.
+79642948957
@СУПЕРГЕН,ага, нижний золотника. По бэушкам, не факт что за 20000 возьмешь..
@hiter,тПеред заказом рк нужно оценить состояние вала, скорее всего он нуждается в проточке, соотв оригинальный рк не подойдет. + возможна критическая выработка под кольцами золотника (дефектуется только при полной разборке)
@hiter,не так страшен черт.... Яма/подъемник есть? Что с рейкой сейчас происходит? Люфт? Течь? Где?
Через сальник на распределителе выгнало жижу. Яма есть. Загонял на подъёмник в сервисе. Там где входит рулевой вал с карданчиками. Жена сказала, что загудело и руль тугой стал. Конечно, станет тугим, всё масло вылетело.
+79642948957
ну, так и меняй верхний сальник, там делов-то на вечер......и цена вопроса копеечная, если самому делать
@hiter,
как сделаешь...
ЗАПРЕТИ жене запускать холоддное авто с вывернутыми колесами..
вот-те подробно че-да как http://ml-club.ru/forum/topic/32827-zamena-verkhnego-salnika-rejki-i-eschyo-koe-chto/
@zmeenys, Володь извини, что в твоей теме
я бы тоже не стал лезть в саму рейку...
меняй верхний сальник размер в  теме..
скоко на сухом ГУРе проехали???
На абсолютно сухом не получилось. Заливал жижу, чтоб увидеть где течёт. Проехали километров 20
+79642948957
@СУПЕРГЕН,наоборот, спасибо!
Вопрос в следующем, господа присяжные... С какого перепугу его выдавило?
1. Износ сальника
2. Износ уплотнительных колечек золотника
3. Предельная выработка корпуса рейки под кольцами
@hiter,Саш, не пугайся, дебаты....
@zmeenys, ну, как говорил ты выше: вскрытие - покажет.....
а вообще, пугать, действительно не надо, у друга, кому делали по-фотоотчету, тоже без видимых причин давануло, ни текло не гудело....херрраак......а у меня 3 год уже подтекает и никак не разродится ( и не надо, три раза тьфу...)
кстати друган получается уже 2 года после того ремонта ездит.......
ИМХО
сальники залотника давит при холодном запуске с вывернутыми колеесами..
имхо
ИМХО
имхо
колечки или корпус)) в районе сальников золотника давления практически не должно быть, только остаточное
@СУПЕРГЕН,Ром, я не фартовый, жись научила рассматривать сначала худшие варианты.
Я Рижанина Кирила пугал, но обошлось, к щастью. У него вообще эксклюзив, 55амжо с клапаном сервотроника. Ниче, тыщ в 5-6 встал ремонт, не считая с/у, больше месяца - полет нормальный. А вот если купишь рк, вскроешь а там ....опа? Машину не в каждом сервисе можно оставить на подъемнике на несколько дней, а ставить назад убитую рейку и выкатывать ам из гаража тоже денег запросят...
Как-то так
:) Я реалист, вскрою посмотрю. Скорее всего самому придётся делать. Поменяю, залью или хайгир либо другую присадку. Спасали кстати сии жижи до этого мои авто. Гул исчезал, агрегаты работали. Правда не на МЛке было. Завтра за сальниками пойду. Выдавить могло просто из за грязного фильтра в бачке. Масло густое, соты забиты, результат на земле.:)
+79642948957
Парни, я не понял, как вынуть рейку не снимая редуктора? Или я что-то не так делаю? Напишите, кто как снимал.
+79642948957
у меня рестаил , я как то в гараже снимал без снятия редуктора , но поставить обратно че то не смог , пришлось снять , да и со снятым проще возится как потом оказалось
