Рулевая рейка, отличия рест\дорест, ремонт дорестайловой..
Еще плюсиком схема рейки.....
1 вал рулевой рейки
2 корпус рулевой рейки
3 золотник
4 верхний подшипник золотника
5 крышка золотника
6 средний подшипник золотника
7 регулировочный прижим
8 пружина
9 гайка регулировочного прижима
10 тубопровод рулевой рейки
11 тубопровод рулевой рейки
12 рулевая тяга
13 пыльник рулевой тяги
14 наконечник рулевой тяги
15 правая втулка
16 рулевая тяга
17 пыльник рулевой тяги
18 наконечник рулевой тяги
19 хомут пыльника рулевой тяги
20 хомут пыльника рулевой тяги
21 стопорное кольцо
22 уплотнительное кольцо
23 права втулка скольжения
24 сальник силового цилиндра
25 уплотнительное кольцо поршня
26 уплотнительное кольцо поршня
27 сальник силового цилиндра
28 втулка скольжения
29 уплотнительное кольцо
30 хомут пыльника рулевой тяги
31 хомут пыльника рулевой тяги
32 вкладыш прижима
33 уплотнительное кольцо
34 уплотнительное кольцое
35 уплотнительное кольцо трубопровода
36 уплотнительное кольцо трубопровода
37 средний сальник золотника
38 уплотнительные кольца золотника
39 верхний сальник золотника
40 уплотнительноекольцо втулки золотника
41 грязесъемник
post-7333-0-57674800-1426430160_thumb.gi
  • Лайк 3
  • + 28
Тебе, батенька, научный труд надо писать по рейке.)))))) И издать брошюру, денег поднимишь от продажи))))))
Ну и , плюсанул!
Молодец, все по полкам разложил!
Да громадная работа проделана.молодчик.
вовчик :good: молодец скоро народ подтянеца
Классный отчёт, Володь! А не подскажешь из какого пластика втулка на 22-ом снимке???... Может имело смысл сделать её из бронзы?
Молодец, 2 раза плюсанул. Оказалось,что на моем рест.рейка,наверное с 2000 г,(переходная) у всех такие.
@Dim651, Хреновый с меня писатель, мне б поковырять что-нибудь)
@MBBLACK2000, Привет! У меня тож переходная, я до последнего был уверен что рейка дорест, оказалась рест))
@Евгений123, Женя, о какой вулке идет речь, не понимаю... Напиши номер по схеме....
Втулка, каторая вместо подшипника, по схеме - №4 верхний подшипник золотника
@zmeenys, Володь, а если ставить на дорестайлинг рестовую рейку, то в чём трудность: поменять шланги от ГУРа к рейке?
@Евгений123, В моем случае подшипник на втулку не менялся, или мы друг друга не поняли..... на самом деле очень геморный подшипник, в продаже его не найти, берегите их при разборке-сборке! тоже самое и с нижним подшипником. В дорестайле верхний и нижний подшипник золотника -одинаковые, в рестайле - верхний тот же, нижний уже идет игольчатый, тоже хрен найдешь((
@somig, Вроде сложностей никаких, только вот не знаю, будут ли отличия на насосе ГУРа по резьбе....
Работа, достойная аплодисментов...
@huntter,Спс)
@Watec,Спс, теперь смело могу "банчить" ремкомплектами)))
Отчет делал по дорестовой рейке с проточкой вала, корпус "золотника" на 4+, на авито ушла через 3 часа... Хотел клубням продать, но как-то меня обкакали, и желание пропало((((
Н
@huntter,Спс)
ормальных клубней надо слушать,а не....
И предлагать достойным и знающим.
Вов,ты титан!Колоссально!
Вовка при наличии ремкомплекта ты теперь за сколько времени рейку переберешь??)))))))))
Володь, про меня не забыл? Я жду.
У себя перебирал дорест, подшипники верх и низ разные - нижний игольчатый.
Молодца, очень доходчиво прописано...
Вовка, это писец, ладно перебрать рейку, а вот так все запротоколировать-это большое дело :)
@police21063, если вал точить и полировать ненадо, 3 часа.
@alex222, Помню, нету пока-что донора((((
@BVS, Тезка, оч странно.... у дореста подшипники должны быть одинаковые....
@mike444z, самое геморное фотки расставить и коменты к нужным привязать, чтоб народ не запутать. Отчет писал часа 2.....
Круто!!! Вот это МАСТЕР!!!
Вовка,  а вот скажи, если на валу выработка на среднем зубе, у тебя есть возможности как-то протачивать  это и устранять?
