Я считаю, что надо помочь. У Андрея Freethinker беда.
Я ж говорю складка на металле.... если внимательно посмотреть, с задней форточки герметик вытек..
А задний фонарь от 164 рестайла не подойдет?
  В 25.03.2015 в 21:41, Котик сказал:
должен. там рестаил от дорестаила вроде отличался тем что у рестаила диоды. поправте если ошибаюсь. и вроде только нужно было прописать установку диодов как мне рассказывали.
Андрей как раз писал что диодный значит рестайловый нана
@Рижанин, вот я и смотрю, что очень на мой похож. У меня в гараже лежит один запасной :) пока ждали какие-то запчастюли для него, нашли новый :) только не помню - левый или правый. Завтра посмотрю и напишу.
@Котик,у меня диодный стоит...так что подойдёт наверное...
@ochis,опять с другого аккаунта от писался))))
друзья возникла очередная проблема с восстановлением документов на машину..Суть в следующем..Машина оформлена на Дашину маму (Наталью Виссарионовну),пропитанную в Разметелево.чтобы восстановить тех паспорт и техталон необходим её паспорт.А восстановит она его только через два месяца (там какие то запросы делать надо,поэтому и долго).Вопрос..Как эту проблему решить,чтобы можно было машиной пользоваться?Права Даша получит быстрее..Страховку восстановили...Осталось это...Какие мысли-идеи?
  piter сказал:
Яне заговариваюсь...Планшетник глючит)))))
Андрюха, привет. Думаю, нужно ускорять восстановление паспорта.
@Knyazev,муслим..Если бы знать как..у них же сроки...Есть мысли какие?Может временный техталон?
Какой документ есть у Дашиной мамы, выданный вместо утраченного паспорта?
@Dim651,Дима,привет..Я так понял, что выдали временную бумажку...Не знаю уж как она называется...
Ок. Попробую узнать что к чему.
В принципе Даше нужна машина,чтобы дочку из Южного в Разметелево в садик возить...
Спасибо..
Зачем нужна машина это второй вопрос. Я думаю Муслим прав. Есть одна кривая мысль. У Даши паспорт есть?
@Dim651,она его недели через две получит...
Тогда кривая мысль не прокатит.
  В 26.03.2015 в 04:41, Dim651 сказал:
все мысли (кривые и ровные) разбиваются в прах из-за отсутствия паспорта
По поводу так называемой складки - а мог это герметик поднять краску???? А когда застыл под краской, мы и получили подобие складки?
@Игорь202, в этом месте нет герметика под краской((((
Да, Андрюха не хочу тебя огорчать но без паспорта доки на машину не восстановить, в заявлении на восстановление доком надо указывать серию и номер паспорта и даже справка из паспортного стола и пожарников не канает (((
По поводу паспорта, если срок выдачи превышает скока-то дней, должны выдать временное удостоверение, оно на 100% заменяет паспорт.
вова..вот тут поподробнее..сколько официальные сроки?
Паспорт гражданина Российской Федерации выдается:
- в 10-дневный срок со дня принятия всех необходимых документов подразделениями в случае оформления паспорта по месту жительства или в связи с утратой (похищением) паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт ранее выдавался этим же подразделением;
- в 2-месячный срок со дня принятия всех необходимых документов подразделениями в случае оформления паспорта не по месту жительства или в связи с утратой (похищением) паспорта, если утраченный (похищенный) паспорт ранее выдавался иным же подразделением.
По желанию гражданина на срок оформления паспорта может быть выдано временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации.
  В 26.03.2015 в 05:27, zmeenys сказал:
серия и номер паспорта для восстановления доков на машину, во временной или какой либо другой справке нет таких номеров, соответственно справка не прокатит... Андрюха можно ускорить выдачу паспорта, если обратиться к начальнику паспортного стола....
А в нормальном мфц нет ускоренной замены паспорта?
Паспорт долго по краже восстанавливают. По утрате- штраф и далее без проблем, если нет никаких вопросов с местом выдачи предыдущего, гражданством и пр.
Обращение к начальнику должно помочь, но нужен человек которые сможет это следать- с улицы бесполезняк имхо
Ну кто у нас с паспортистами в интимных сношениях, отзовитесь. У меня таких нет :(
в мфц ничего не ускорят, они вообще тупо посредники. Только замедляют процесс. По опыту купли продажи квартиры сужу. Нужно в кабинет начальника паспортного стола попасть по блату.
Это в нашем мфц ничего не ускоряют, я думал где-нибудь нормальные межрайонные есть. С официальной оплатой этих услуг
