Салют Всем! Хотел спросить вашего совета!
Живу в Казахстане (Шымкент) вчера съездил за город (110-130км/ч) дорога была плохая, ловил кочки причем приличные.
Загорелся CHECK ENGINE и капает с выхлопа!
Переживаю, и думаю что делать!!!
ML350 3.7(американец) 2003. газ/бензин
До этого ничего такого не замечал, с утра завел все равно горит. С утра начала потраивать немного. но потом стабильно работал.
На диагностику СТАРом
правильно, первое это грамотная диагностика правильным прибором, посмотри земляков на форуме, они подскажут куда поехать. Иначе можно заменить пол-автомобиля по твоим симптомам.
Начать стоит с того, что описанные тобой симптомы на бензине или газу?
  В 14.03.2015 в 09:39, mike444z сказал:
Симптомы эти обычно утром при прогревании соответственно на бензине, поездил немного сегодня ЧЕК горит и все. Прислушался к движку какой-то еле слышный свист,как будто где то воздух сочится.
Жидкость из выхлопа капала до обеда, после прекратилась! Завтра утром поглядим! И если кто знает сколько СТАРОМ диагностика стоит в КАЗАХСТАНЕ?
Капать может с выхлопа по утрам,это нормально.ЧЕК с этим,я думаю,не свазан.
  В 14.03.2015 в 12:39, Dastanio сказал:
Цена диагностики разная у всех.
В среднем около пяти тысяч тг (Star Diagnosys)
  В 14.03.2015 в 13:36, RDK сказал:
Благодарю, сегодня постараюсь найти и проВерить. После отпишусь об итогах
Господа! Дело такое!
НЕ ездил на стар. ничего не делал.
Два дня и пропал огонек...
Вчера утром снова словил кочку, снова загорелся, ночью потух! МИСТИКА!
Когда чек тухнет сам значит ошибка не кретична.
У меня когда бензонасос умирал, джеки-чат тоже периодически то загорался, то тух.
а у меня чек своей жизнью живет хочет загорится хочет погаснет...чаще после заправки потом пару дней горит и сам гаснет
  В 22.03.2015 в 18:54, StarikHenk сказал:
ничего подобного! чек горит пока ошибка не примет статус "сохранено" и то пропадает после трёх пусков/выключений двигателя (можно подряд, можно с перерывами) для определения причины нужна диагностика (как минимум считать коды ошибок)
если нет стара, то начни с того, что  попробуй заправить хорошим бензином, далее начни с осмотра свечей, проводов, катушек.
