Где на рестайле стоит ESP блок ?
Рестайлинг 2004 года 350ый бензин , брал не новую в автосалоне .. кнопка ESP на панели есть, но не откликается - треугольник не загораются, лампы АБС и ESP после пуска гаснут, ABS и антибукс работает ( треугольник загорается при пробуксовке ) .. на гидромодуляторе что под баком омывателя написано 4-ESP A163 430 01 07
но я помню "вроде" что блок управления ESP в дорестайле стоял в блоке где предохранители, а у меня сейчас там пусто:
и нет подводящих фишек .. может кто просветит, у меня это неисправность или всё таки я "счастливый" обладатель машины без ESP ? ))
Электронный блок интегрирован в гидромодуль-у тебя рейстайл ведь...
  В 13.03.2015 в 16:00, Watec сказал:
значит неисправность , спсибо.
  В 14.03.2015 в 08:29, osabist сказал:
Посмотри сначала Старом, если ESP то покажет неисправность блока.  У меня была такая фигня , все работает кроме ESP. Стар не выявил ошибку т.к. блок сам был живой. Я долго искал в инете что за фигня и что делать. Перелопатил кучу информации как там что работает. Коротко объяснить не смогу. Если хочешь позвони, даже лучше если позвонишь (можно и сейчас) А так датчик положения руля , точнее его показания были не верны. У меня есть сканер я обнулял показания и все начинало работать , пока так и делаю. Позвони объясню. Можно на этот номер 89211543837 или в профиле.
Изменено пользователем skipovik
