Диски колёсные ML320 американец - какие выбрать ?
Доброе время суток всем !
Нужен совет по дискам на 163 ml 320 американец , диски на него  какие встают ?  ниже данные правильные ?
Сверловка 5x112 Ступица 66,6 Крепеж Болт: 14*1,5
 Хотелось бы поставить 17 радиус  и диски желательно как на рисунке ниже )  и какая резина для 17 дисков  хороша что бы на дороге не калбасило ? )))
post-18524-0-15394300-1426256797_thumb.j
такие как на картинке не бывают 17 радиуса. А если штатные диски 17 радиуса, то резина в принципе до 265 на 65 должна вставать и не плохо держать, лучше 255 на 55 17.
пусть 16 будут даже лучше !  они на мой вгляд смотрятся на белой машине . хочу так же сделать или поставить 17 катки черные с каким нибудь красным кантиком по кругу,  черно-белую хочу  сделать
 и 16 не будут. они от 18 минимум. и сверловка, если не ошибаюсь, не наша.
Изменено пользователем LimonOFF
Блин да что то у меня с глазомером ) наверно сильно так хочу их )) блин ((( расстроился
находил я такие диски не то 18 или 19 радиуса, только с чуть меньшей полкой. с нашей сверловкой. это обычный wald, просто с такой большой полкой фиг найдешь
7.5x175/112, ET 46литые     46 вылет, на мл 163 2001 года  подойдут или надо покупать переходник ?
И на 7.5x17  посоветуйте пожалуйста, какую лучше резину поставить ?    что бы не плавала машина !
Спасибо
7.5x17, 5/112, ET 46, литые     46 вылет, на мл 163 2001 года  подойдут или надо покупать переходник ?
Если суппорта простые, то подойдут. На Брембо не знаю.
255/60/17
255/60/17
Согласен, добавлю - вылет ЕТ от 44 до 60 в порядке, ширина профиля стандартная заводская 255 на R16 высота 65, R17 60. R18 55, R19 50, R20 45 - но уже очень жестко по российским дорогам. Расширять профиль более 265 я бы не советовал, а тем более повышать процент высоты профиля (меняются показания спидометра, повышается нагрузка на валы и привода, повышается центр тяжести (вероятность опрокидывания)).
Спасибо !! огромное за информацию буду теперь знать !
Куплю диски с резиной или без r17 или r18  могу приехать  в любое время !!!
8.5x185/112, ET 43литые   для вылета 43 нужно приобретать проставки ?
Чем цифра вылета меньше, тем колесо больше кнаружи от машины и наоборот, чем цифра больше, тем колесо больше кнутри. Вылет - это расстояние в мм от центра ширины диска до плоскости прилегания диска к ступице, т. е. центральной части с болтовыми отверстиями.
все еще зависит от формы литья , если супорта 4-х поршневые , на них даже не все с вылетом 43 сядут без проставок
Согласен, по VIN номеру можно выяснить комплектацию суппортов ( если не менял предыдущий владелец). На стандартные однопоршневые 16-е стандартные Мл-диски встают ( у меня сейчас так). А передние 4-х, задние 2-х поршневые скорее от 17-х начинать,надо. 16-е не встанут.
если ничего не путаю, но на америкосах 320-х полюбэ стоят однопоршневы сзади и двухпоршневые спереди.
на такие суппорта любые колеса влезут вплоть до ЕТ 60
