Закусило ключ зажигания в замке
Приехал домой, а ключ зажигания не вытаскивается, застрял в замке зажигания... вытащить никак, боюсь сломать...
Кто с этим сталкивался, как вытащить ключ?(
ручка акпп точно нормально в парковку встала?
Педаль тормоза тоже причина закусывания ключа
Поработай тормозом, и потолкай вперед кулису АКПП. При этом Аккуратно расшивеливай ключ.
А ещё ВДэшки туда и до и после!!!
Стесняюсь спросить ,туда-это в какое место?))
В замок зажигания)
В замок зажигания)
.. это ради смеха?? Или??
Ребята! Шутки в сторону,но ВДэшка реально помогает,но в меру.
На полном серьёзе!!!
У меня была такая же куйня!
Вызвал "Ангел", сказал чтоб вытащили ключ как угодно. Они меня предупредили, что просверлят замок. Говорю - ок.
Приехала техничка, мастер минуты три ковырялся, дёргал ручку акпп и тормоз, при этом обильно заливая замок вдэшкой.
Бинго! Вытащил ключ, вставил, вытащил, вставил, завёл, заглушил)))))
И заряжает мне сумму оговоренную. Я с возмущениями, типа, ты же почти ничего не делал!
А он мне и говорит, что если я горю желанием, то он мне там всё засверлит и высверлит как договаривались)))) "А так-то я тебе замок спас...."
На что я извинился, отдал деньги и уехал)))))
Просто, нужно заранее брызнуть(засунув трубку вместо ключа) ,пока не заклинило,для профилактики,особенно на старых машинах в год пару раз.
Но сейчас-то уж...
Лей-лей не жалей!
Вызвал "Ангел"........
....... Вытащил....., вставил, вытащил, вставил, завёл, заглушил)))))
Я вам покажу-входит и выходит.
мастера ведешку не рекомендуют, поскольку она липкая, а в замке собирается пыль, металлические опилки и т.д. поэтому рекомендовано замок смазывать графитовой смазкой, которая работает лучше ВД.
Человеку сейчас не до рекомендаций!
А то можно и кейлессгоу посоветовать)))
а я не рекомендую и не советую, я объясняю чем может закончится (залипанием) использование ВД в замке зажигания (была проблемка). а в целом каждый в праве использовать что душе угодно: хоть ВД, хоть кейлессгоу (кнопку), хоть клей, отвертку или проводки
@Dr.N-Drey, не плохо бы заполнить профиль, было бы легче понять какой у вас...замок. и перенести тему в нужный раздел, раз у вас самостоятельно это не получилось.
Лучше обЪяснить,как и чем вынуть ключ из замка,ребята!  Графитовой смазкой ему сейчас не помочь,а ВДэ-ка в самый раз - побрызгать,подергать и тд и тп...,завести,заглушить,подергать ручку АКПП......
Третье Мыло уже у меня (это уже 6-ой год скоро) что-то не прилипал ни у кого замок еще от ВД40.
Забыл совсем,когда дергаешь ключь(туда-сюда-туда...) в замке-обязательно надо ругаться матом(очень громко)  - очень помогает. :)
  • + 2
Мне помогало шевеление тросика блокировки... Снимал панельку рядом с замком зажигания и, нащупав пальцами, как-бы, подтыкал тросик в замок...
надо посмотреть ключ. если на ключе есть в каком то месте свежие царапины или потертости или износ дорожек, то в замке подклинил субстанцией из ВДшки и пыли один из секретов (опять же по личному опыту)
Ребята всем спасибо за советы! Разобрался, вытащил ключ. Завёл тачку, включил драйв, потом паркинг, заглушил и ключ вытащился..)
Ну вот и очень хорошо! :)
ну вот! это первым делом! у меня часто бывает, когда тороплюсь)
На кулису АКПП приходит тросик, если он со временем растягивается , то начинается такая хрень. Даже влияет сезон года. У меня чаще было летом, подложил под крепление тросика шайбу. Если будет такая проблема снова, то решай удлинением рубашки тросика.
