SOS бензобак и ручник
Всем доброго времени суток!
Случайно при осмотре ходовой нашли место где трос ручника прекрасно перетерает бензобак!!!
Вместе изгиба ручника у заднего левого колеса там где он проходит вблизи бензобака,на тросе ручника есть специальные пластиковые защиты две при помощи которых он отделяется от прямого соприкосновения с бензобаком но!в том месте где они с ним соприкасаются он и трет причем нешуточно!!!
Проверьте все!
Кто сталкивался?Как лечится?
Спасибо.
Трёт постоянно???
Кто его знает как постоянно.
Но изъедена стенка бензобака в двух местах прилично :-(
Трос обмотал обесшумкой вместе соприкосновения и надо решать проблему.
У меня всё ок!!!! Ручником не пользуюсь поэтому думаю и не протёр!!!
Заменой пластиковой A1634270012 проблема уходит???, которая разбивается?
@jon, я тоже не пользуюсь - трет :( т.ч. с этим не связано
@Дмитрий Одесса, лучше шумку на бак наклеить, т.к. в твоем случае трос шумкой через песок будет бак тереть
@jon, я тоже не пользуюсь - трет :( т.ч. с этим не связано@Дмитрий Одесса, лучше шумку на бак наклеить, т.к. в твоем случае трос шумкой через песок будет бак тереть
... Я тогда не понел где он трёт.. я смотрел под левым задним колесом там трос ручника даже не шевелица но плотно к баку!!! Если им пользоваца то да.... у тебя может и не трёт,а протёрло когда другой хозян пользовался
@jon, видно, что натертость не старая
решил эту проблему   взял гидровлический шланг внутренний диаметр на 10 мм длинной 30см разрезал его вдоль и одел на трос ручника и он прошел сквозь эти кольца их там два штуки       резал болгаркой     внутри шланга металическая оплетка
@надюха, теперь эта конструкция не касается бака?
весь трос ручника в этом месте стоит плотно и не трется о бак   еще в нескольких местах скрепил пластиковыми хомутами       а то у меня бак терло и сами троса оплетку рвало на этих кольцах        а эти пласмасски стоят огого   их надо 8 штук на обе стороны      я сделал с двух сторон     получилось намного прочнее чем с этими пласмассками
@надюха, ясно, попробую так же при замене тросов
Сегодня был проложен шланг кислородный усиленный в районе бензобака длинной около 70см который прошел сквозь пластиковые втулки около колеса и на изгибе около бензобака. Трос ходит теперь в нем,шланг неподвижен так как плотно сидит в разбившихся втулках крепления ручника, и хомут пластиковый для подстраховки. Посмотрим...
Я уже тоже писал о этой проблеме. Протерло хорошо! Хорошо, что вовремя заметил. Решил радикально, удалил ручник.
Глянул у себя, потертость есть, но совсем минимальная. Ручником пользуюсь очень часто. Для подстраховки налепил на бак кусок шумки.
Напишу здесь дабы не плодить темы. Осматривая машину снизу, заметил, что передняя часть бензобака изрядно покоцана, особенно пугают 2 достаточно глубоких и длинных пореза. Вообще удивительно, как можно было сделать бак в этой машине самым низким местом и более того - не закрытым никакой защитой? Озадачился вопросом - может кто-то уже делал самодельную металлическую защиту бака или его передней части? Если есть, ткните пожалуйста ссылку. Сам сейчас думаю как прикрепить алюминиевую или оцинкованную пластину перед передней частью бака.
АНАЛОГИЧНО!!!!!!! :D  :D  :D
У меня самодельная защита на бак
post-3677-0-40896200-1433449917_thumb.jp
вот крепление, вроде все крепления, не помню
post-3677-0-25950100-1433450737_thumb.jp
post-3677-0-42057800-1433450764_thumb.jp
post-3677-0-59771500-1433450790_thumb.jp
post-3677-0-89603300-1433450819_thumb.jp
Всё понял! спасибо за фоты! у тебя там к заводским болтам скобы(крепёжные) прикручены
Сегодня сделал хоть-какую-то защиту передней части бензобака, так-как нахожусь в отпуске в деревне и каждый день езжу по бездорожью, поблизости сервисов нет. Защиту сделал из листа нержавейки, выпилив его болгаркой из барабана древней стиральной машины. Выгнул лист, и прикрепил его на 4 болта М6 (1 болт к раме, 2 к профилю перед бензобаком, 1 к трубе, на которой закреплены ленты, удерживающие бензобак). Защита закрыла переднюю часть бака по всей ширине и в длину почти до первой крепёжной ленты. Как раз это место у меня на баке имеет множество порезов, словленных предыдущим владельцем авто. Считаю, что как временная мера сойдёт.
post-20712-0-34219500-1433599066_thumb.j
post-20712-0-59217800-1433599072_thumb.j
post-20712-0-90035800-1433599080_thumb.j
  • + 2
