Колпачки на "крутилки" )))))
Всем привет!!!
Не знала как еще их назвать )))) В общем, резиночки эти были в плохом состоянии и я их сняла... Теперь эти "крутилки" белые, вид, так скажем, не очень... ))
Как мне их привести обратно в красивый вид?
закрутить чёрной изолентой B) ап
Лучше фото крутилочек, без резиночек, так проще будет видно, что можно сделать.
Позже выставлю фото ))))
Нашла их в продаже
http://www.ebay.com/itm/1x-MERCEDES-BENZ-ML-Class-W163-Command-Navigation-Button-Volume-Knob-ORIGINAL-/141503040214
Но что то рука не подымается 30 евро за колпачки платить ))))))
Нашла их в продаже
зато доставка бесплатная)))))
Нашла их в продаже
Из Риги в Елагву))))))))))))))))
Хаха )))))))) Да уж, ради этого стоит заказать :D
А крышки от кока-колы неналезут?  :D
возможно они от кассетной мерседесовской подойдут
в очередной раз сожалею, что во время переезда выбросил мерсо-балалайку свою (( хоть бы на такие вот мелочи раздраконил.
это я к тому, что может у кого завалялась нерабочая и отдадут за пиво крутилочки..
Катерина, если я правильно понял, то побелели крутилки по кругу, а торцы в норме.
Мой самый бюджетный вариант таков. Купите кусок черной термоусадочной трубки чуть больше диаметра самой крутилки, аккуратненько отрежте от трубки колечко, насаживайте, грейте и любуйтесь, термоусадочная трубка очень плотно обтянет крутилку. Если и торцы затерты, можно предварительно на них вырезанные из черного пластика кружочки наклеить.
Может покрасить в матовый черный цвет ( отдать маляру или самой из балончика )
У меня сегодня сломалась та что на звук я подумал что как варик надо снять ее и закатать в резину есть балончики где то даже видел что диски колесные ими задувают
Решила сильно не заморачиваться - отдам знакомому маляру, покрасит их и все :)
А так, они у меня сейчас полностью голенькие, беленькие )))) В глаза бросается очень....
Спасибо всем за советы!!!!!  ^_^  ^_^  ^_^  :wub:  :wub:  :wub:
Вопрос другой. Как их снять? Только при снятии всего телика?
Да надо разбирать разбирать переднюю часть полностьюpost-3031-0-00058600-1426494262_thumb.jppost-3031-0-19071300-1426494270_thumb.jp
Да надо разбирать разбирать переднюю часть полностьюattachicon.gif20150314_214754.jpgattachicon.gif20150314_221028.jpg
У меня таже ситуация.
Можно купить две,  напополам, получится по 15 евро.
Спасибо, Павел :)
Fekor2,
Мне нужно 2 менять :(
Покрасить можно и на месте:
малярным скотчем облепить корпус вокруг ручек регуляторов,  если краска  на ручках целая у корпуса, то очень желательно отбить ровную полосу непосредственно на ручках, далее обклеиваем скотчем и бумагой все те места, куда может попасть краска (консоль панели приборов и т.д.), затем берем краску и красим ручки при помощи обыкновенного малярного тампона (это может быть как ватная палочка, так и кусок поролона).
Если не торопиться, да и вязкость краски будет оптимальная, то можно добиться неплохого шагреневого эффекта, что гораздо лучше, т.к. покрасить гладко и качественно в подобных условиях крайне сложно.
Не заводское решение, конечно, но разбирать ради этого процесса пол салона, а затем еще и всю балалайку - наверное это слишком!
Мы с другом решили именно так и сделать ))
Проблема решена - покрасили ))))
Фотки можно?
пАкАжи
Уж точно лучше, чем было ))))
