SOS не выкручиваются свеча накала
Я неграмотный,  читать не умею, пользуюсь руками, головой и главное – опытом!
Дали бы лучше человеку совет, а не брякали по клавиатуре!
По поводу смазки – это тот же оригинал, только в разы дешевле, идёт для форсунок и свечей.
смазка эта нужна не для того чтоб "не пригорало", а смысл ее в том, что если пробьет шайбу под форсункой, было время доехать до сервиса. Эта смазка не дает коксу оседать на форсунке. Я не только по "клаве брякаю", как ты говоришь...
Вот читай и не пиши бред:
FEBI 26712 Смазка для инжекторов и свечей накаливания белая 50г. Аналог 001 989 42 51
febi 26712 – специальная паста для предотвращения коррозии между инжекторами и свечами накаливания и головкой блока цилиндров.
· Надежно предотвращает коррозию между инжекторами и свечами накаливания и головками блока цилиндров
· Выдерживает температуру до +1400 °C, специально разработана для применения в самых тяжелых условиях эксплуатации
· Рекомендуется для всех инжекторов Common Rail и свечей накаливания
· Устойчива к воздействию большинства кислот и щелочей.
Инструкция по применению:
Очистите поверхности и равномерно нанесите на них тонкий слой febi 26712. Удалите излишки.
Не применяйте как обычную консистентную смазку!
Характеристики                               Единица измерения                      Метод испытания
Температура каплепадения                     нет °C                                       DIN ISO 2176
Плотность при 15 °C                               1400 кг/м3                                 SEB 181301
а, ну понятно)))). Я просто вис читаю,а не то что на тюбиках и заборах различных написано... Где там коррозия может возникнуть, если головка алюминиевая и температура "до 1400 градусов"))).
Ннндддааа, всё понятно!!! :D
