АКПП не переключает, но не из-за ISM
Появились коды ошибок 1709 и 2805 кто что может сказать. Я предполагаю замена переключателя
не переключателя, а блока ISM скорее всего...
Попробуйте тут порыть, полезный сайт. Похоже на "приехавший" модуль сервопривода....
номер есть у модуля этого
Есть, только не везде купишь. A0002701852 Модуль сервопривода АКПП ISM (DRT)
Можно б/у, но понадобятся некоторые манипуляции...
блок этот где находиться?
нашел спасибо только как точнее уточнить он ли не он ошибки такие 1708 сигнал CAN от DIRECT Selekt система в аварийном режиме.2805 датчик диапазона выбирает что то не помню сравнение не в порядке
1708 Event:Control unit A80 (Intelligent servo module for DIRECT SELECT) is in limp-home mode or CAN communication is disrupted
2805 The signals from the selection range sensor are implausible in comparison with the signals from the intelligent servo module
а по русский можно
Gesha
а по русский можно
Gesha
Привет, Сергей. До дилера то доехал??
1708 Событие: указывает на неправильную работу блока управления переключением АКПП (ISM) или обрыв связи по шине CAN
2805 Указывает на различие сигналов от рычага переключения АКПП в сравнение с тем что имеется в БУ ISM
 И здесь однозначного ответа не дать)) Легче подкинуть рычаг переключения АКПП под рулем (он хотя бы не приписной). Есть возможность StarDiagnose сделать обучение БУ ISM, но это лучше делать спецам с оборудованием))). Еще справа на стойке в ногах перед.пассажира есть соединения CAN, можно там разъемы из колодки повытаскивать и если дефект с переключением пройдет, то по одному вставлять и смотреть проявиться ли он опять. Но опять же лучше иметь Starушку под рукой))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Спасибо и на этом. До спецов то доехал но не до дилера.Перевозка не так и дешево обходиться
а по русский можно
Gesha
кочерга то ту причем?
selection range sensor- датчик диапазонов переключения Y3/8s1
Возможно по 2805 и поддон АКПП придется снять, там посмотреть на тягу!! Бывает ломается.
все что могу сказать, надо в профильный сервис, и вероятно понадобится онлайн доступ, поэтому в очень профильный сервис....
В коробке уже менялась плата и гидротранмформатор
У тебя сейчас другой дефект!!!
это я уж понял. Пока не определили причину
вам даже адрес написали, где вылечат)
машина стоит в другом сервисе там где всегда ремонтировался. не могу себе позволить туда сюда разежать на эвакуаторе по городу
пусть заново обучат блок есм
каким образом?
В старуха есть менюха,там все написано,попорчятку делаешь и все ок будет
Мои ошибки, при которых менялся  ISM:
1922
1974
1904
При переводе в нейтраль коробка уходила в глюк...первые два раза помог перезапуск двигателя, а на третий раз глюкануло капитально. Приехали парни со "старухой", попробовали обучить блок, получилось, смог доехать до дома... Там на самом деле, в меню "старухи" все написано четко...даже я понял ;)
Первым делом поменяли "кочергу" ... буквально во дворе :) , на коленке...особо ничего сложного... но результата ноль...Глюк выскочил снова. тут уж стало понятно, что дело в блоке.
Поменял блок ISM, потом ездил штатно.
