АКПП не переключает, но не из-за ISM
Остановился сегодня и хотел тронуться.машина не слушалась. Выключил машинку. Попробовал завести но безрезультатно. При повороте ключа зажигания коробка сама переключается а положение R.  И все хорошо что не далеко от дома не помогают ни какие манипуляции. Впереди праздники диагноста хрен где найдешь пробовал скидывать клемму не помогло. Посоветуйте что делать?
еще раз и не торопясь...
1. зажигание выключено, ключ вытащили, что на щитке?
2. зажигание включили, что на щитке?
и обязательно ВИН
зажигание выключено ключ вытащил на щите P. зажигание включаю на щите R, за вином нужно сходить в машину документы там оставил
4JGBB86E96A076786 нашел
  В 06.03.2015 в 16:22, Директор сказал:
Привет, Сергей)) На ML164 не редкая проблема с Блоком переключения АКПП, да и сам рычаг часто выходит из строя. Без диагностики ,сам  вряд ли разберешься. Есть вероятность замыкания. Поэтому хотя бы ошибки StarDiagnose.
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Оно то понятно что диагностика нужна. Впереди выходные днем с огнем не найдешь ни кого особенно у нас в регионе.
стара еще нет у нас вот это я попал.
А сам готов заниматься?
а когда оно перескакивает с P на R и обратно слышно снизу как отрабатывает переключение на акпп?
так впереди 3 дня выходных а что делать
да вроде есть какой то звук
вроде или есть??? это существенно
нет скорее нет чем да
в чебоксарах дилер есть и работают они в субботу...
дай контакты тогда
http://dealers.mercedes-benz.ru/mb-cheboksary
у них должна быть спец приспособа, которая ставиться на одно из колес и машину можно закатить на эвакуатор
а может переключатель сломался у меня. так ведь переключатель работает на N и R а на D вообще нестает
так если на N встает, значит она заводится
при таком варианте проблема в кочерге
вы же написали что само на R встает, а про то что оно только на D не встает, а на все остальные встает не написано было нигде
место знаю но ни разу не был
далеко от вас???
можно на эвакуаторе съэкономить
не не заводится и на N
на другом конце 25 км
на Р- катится?
на N- катится?
не проблвал
напишу еще раз машина не реагирует на поворот ключа
если катится то о чем должно это говорить?
что значит не реагирует на поворот ключа?
зажигание включается?
да включаеться но стартер не крутит
Сегодня утром пробовал еще раз. Ситуация такая ключ поворачиваю а стартер не крутит.
проблема все еще не решена. Есть еще какие то мысли? Переключатель переключает на N но на самом деле машина не катиться
