Попробую коротко....... после перелома руки подкатило замена масла. Меняю сам принципиально, но лезть под машину с одной рукой что то.....как то...... Стал искать выход.На одном из форумов наткнулся на полезную вещь. Решил попробовать. Что получилось смотрите. Цена вопроса 290 руб. Доволен как ребенок!
моторчик омывателя лобового стекла ВАЗ 2108 старого образца 230 руб.
3 м трубки прозрачной для омывателя 30 руб.
2 клеймы 5 руб.
2 крокодила 20 руб.
post-11697-0-13778500-1425637696_thumb.j
Меля.wmv
  • + 10
Плюсанул! Поправляйтесь, Геннадий!
ну не знаю.....а как же стружка или еще какие ни будь тяжелые микро элементы????ну про стружку я конечно загнул
а фильтр чем высасывать?
По поводу стружки..... если она есть, то почувствуешь это быстро и все таки это не Запорожец. А фильтр у нас вставка, его вынимаешь, а остатки сами стекают в поддон. Для верности что бы вымыть муть я заливаю литра 2 промывочного масло без запуска, на стек со стенок. Делаю это даже когда менял с низу. Спасибо, попровляюсь.
Непонятно!!((( лучше подождать пока рука пройдёт!!!надёжней!!!
Это конечно надежней, но гайки крутить, поддон с грязью зимней снимать желания даже в здравии нет. А на СТО это проделывают таким же образом, с разницей в том, что я замерил количество слитого, а там боюсь как только пошел первый пузырик на этом и закончили. По этому многое делаю сам, насмотрелся на клоунов.
Вещь прикольная,!!!! И не только для слива масла пригодится!!!
С таким расчетом и делал. Залив в редуктора, раздатку,,,,,,,,,,, пригодится.
Красава!!! Эту страну не победить!!!
Рука, рукой, а Т.О. по расписанию)))))) Вот так и надо ЛЮБИТЬ свою МАШИНУ!!!!
Удачи, ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!!!
@Генок, Производительность какая?
Всем спасибо за сочувствие!!!!!!!!!! А производительность 7.5л. за 17 минут. Что б быстрей закачало (трубка длинная) прокачал промывочное масло из канистры в канистру. Масло в трубках оставил.  С поддона начало качать сразу.
Спасибо, понял...
ОДНОЗНАЧНО!!!!!!!!!!
ТС однозначно 5 и выздоровлений.
З.Ы я тоже люблю свою машину,но заехал бы в клубный сервис и поменял бы масло через низ.
Прикольно, а из коробаса тоже так можно слить?
Классссссссс ! спасибо за идею , а то задолбался в сервисе бешеные бабки платить , давно что то подобное хотел сделать , только еще вопрос а с какой еще машины моторчик такой можно приобрести именно из иномарки .
а то
Надо что бы насос был шестерёнчатый - этот именно такой. У новых другой принцип. Есть готовые  приспособы в продаже в инете. Стоимость примерно от 3000т.р. и выше.              12V Pumpe Oil Extractor - китаец, есть и наш точно такой.
ну да , согласен , только у меня цены чуть по круче , например тормозные диски задние и передние + колодки и сенсоры мне обошлись 2000$ так что прикинь сколько пневмо насос стоит у меня .
Сам меняю масло через щуп.
За доливку в труднодоступные агрегаты плюсанул.
Я бы убрал промывочное масло из схемы. Незачем приличное масло смешивать с остатками промывочного. При правильном периоде замены вся грязь взвешена в масле. Дополнительная промывка, ИМХО, не нужна. Разве что тем же маслом.
Действительно офигеть! Я это делаю вакумным отсосом, компрессор воздух качает.... А тут ! Красава! Плюсанул.
Охренеть....я ни разу за последние 20 -25 лет не менял масло в движке через щуп.Ни на одной машине.... .Что пропустил ??? Зачем ??? Просвятите...... .
@garrrri, незачем лазить под машину, снимать защиту, морочиться с корытами и прочим.
Подключил машинку к горловине щупа и все до последней капли высосал. Я первый раз специально пробку открутил проверить остатки. Не слилось ничего
Подтверждаю!
Интересно, а если бензонасос применить?
