Мужики, подскажите, как обратно стойки передние впендюрить, а то разобрать получилось а вот назад ни в какую! А еще как снимаются средние стойки :)
дык это.....в пазы вставляешь и надавливаешь...я лично рукой сильно е.. ударяю...)
, если мне память не изменяет средние,  откручиваются под мулькой src
Спасибо, Олег!
  В 10.03.2015 в 18:25, police21063 сказал:
е..ть ударять надо аккуратно, чтоб не поломать защелки.. а то, как известно, сдуру можно и ЕГО поломать. Нужно убедиться, что встали на место, а уж потом...
  В 10.03.2015 в 18:10, Simbiot сказал:
Привет)) Средние легче передних)) Сначала уплотнитель снимаешь, а под ним увидишь места крепления - металлические клипсы. Рвешь)) пластик и стойка в руках. Не надо бояться пластмассы)))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Спасибо, Евгений!
лучше потолочной ткани нет ни че ( ну если не брать натур. продукт))))) ИМХО все остальное напоминает мебель из 80-90
Но правда стойки в светлой ткани смотрятся интересно прям не ожидал.)))
сколько ткани надо на потолок +стоики?
Обычно 7 метров берут.(погонных) 1,5 ширина
Что так много? Потолок всего 2,3 метра в длину, я надеялся уложился в 3 метра (((
На задние стойки много уходит материала, на боковые и передние порядка 1,5 метров. На люк 1 метр. На задние не помню, но в пределах 2,х смотря опять же какие, если память не изсеняет до рест и доркст разные, на рест меньше уходит. Ну и сам потолок. На потолок обязательно брать с подложкой паролоновой, на стойки зависит от материала: сетка с подложкой а велюр и замша без.
Кстати, у меня есть передние стойки, в бежевой замше. Могу подарить кому нибудь.
Ну и на потолок со всех концов по 15 см оставлять нужно, так как по рельефу нужно раскатать, желательно паролон срезать на краях очень острым ножом, чтобы загибы сделать, на углах загибы делать. По краю люка тоже нужно загибы делать и паролон по краю четко отрезать, а ткань припущенную усиленным клеем клеить, что бы при многократном открывании люка не обдиралось ничего.
Если клей профессиональный, и с помощью пульвика наносится, то по краям потолка западлецо все отрезается.
  В 29.12.2015 в 17:59, dagoo сказал:
стойки перетягивал,1м ушел
Майя, после праздников хотел подъехать перетянуть или приклеить передние стойки, цвет серый w163 , возможно?
Без проблем. Материал какой?
стандартный желательно
Без проблем. Телефон в профиле. Набирайте. С наступающим Вас)
Отлично! Взаимно с Новым годом!
  В 29.12.2015 в 19:41, Maya сказал:
Я из темы понял что 1340 это родной материал?
@Maya, С наступающим! А фото бежевых передних стоек увидеть можно?
@dagoo,
Вы про Mah? 1340 это код цвета.
  vovan3112 сказал:
Благодарю. ) и Вас так же! Где то были фотоки, просто стойки сейчас не со мной))) на форуме где то были, найду - скину)
еще один вопрос, чтобы перетянуть стоики на панелях багажника (те что между дверью задних пассажиров и стеклом собачатника) эти стоики нужно от самой панели отстегивать? если да то каким способом их обратно крепить а то они держатся на припое?
Это вопрос к арматурщикам уже)) честно, не знаю, может Леха стс в курсе.
ну вообще я так понимаю их все-же надо снимать?
Ну вообще мне их снимали.
