Непонятный сбой
Добрый вечер, день или утро, наши дорогие гуру. С недавних пор мой автомобиль начал очень странным образом себя вести, честно говоря даже не знаю с чего начать, но расскажу всё по порядку. Началось с того, что после долгой пробки на дороге указатель уровня температуры двигателя у меня ушел в красную зону. Остановился, вышел, открыл капот и не увидел никаких признаков кипения, антифриз на уровне спокойно себе плескался в бачке и был просто теплым, пощупал бачок. Ну, думаю может температурному датчику кранты, доехал до места и заглушил. Доделав дела вернулся к автомобилю, который к слову стоял больше трех часов на улице, вставляю ключ, стрелка опять в красной зоне, на ХОЛОДНОМ моторе. Однако ко всему этому мотор стал работать с провалами, или пропусками, то есть при плавном нажатии на газ идёт провал в оборотах, вплоть до (иногда) того, что авто глохнет. Стартёр при этом тоже долго крутит, раньше заводилась с четверти оборота. Дальше самое интересное - чуток дав мотору поработать на холостых (не плавают), я плавно нажимаю на газ и О ЧУДО, всё приходит в норму, обороты поднимаются так, как и должны. Ровно работает без признаков троений и чего либо такого. Заводится тоже как обычно. Но стрелка все равно в красной зоне.
На следующее утро после таких выкрутасов, я вышел дабы доехать до пункта Б. Всё в идеале, стрелка температуры на нуле, движок запускается с четверти оборота. День два все может быть просто идеально!!! Но стоит этой стрелке уйти в красную зону (по непонятной причине, мотор нормально охлаждается!!!) и всё начинается снова.
Да забыл написать что на ходу автомобиль прекрасно себя ведет, ровно и мощно разгоняется, тяга хорошая...
В чем может быть беда?? Коротыш где?? Я теряюсь в догадках( Помогите друзья и прошу прощения если все сумбурно написал...
:unsure: :unsure: :unsure:
ну все просто, холодный мотор, а блок управления видит высокую температуру, и соответственно смесь готовиться как для горячего мотора, вот вам и плохой запуск холодного мотора и провалы на холодную...
решите проблему с датчиком температуры и все будет хорошо
А датчик там один? А то я слышал что на 112-м моторе их два.
я вот тоже не понял в чем загвоздка, если явно датчик врет
Привет, Дмитрий)) Да, действительно проблема с датчиком температуры ДВС. Для холодного двигателя смесь беднее, для горячего богаче - вот свечи и заливает топливом))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Для холодного беднее???да ну нах???? Не знал((((((
Век живи, век учись))))
Возьмешь в ученики?
думаю что имелось ввиду, при неисправном датчике, когда реально мотор холодный, а датчик дает сигнал что горячий.
Да, сам постоянно учюсь))
При холодном моторе если датчик дает сигнал что он горячий смесь должна быть обедненной!!! Или я от стал от жизни
правильно, ты пишешь, я туплю
У меня в практике был схожий случай!!! Датчик температуры охлаждающей жидкости показывал неверное значение - всегда горячий движок, он был частично сломан (треснул). Так вот пока двигатель был холодным его даже завести было тяжело, а когда схватывал половина цилиндров не работала!! При прогреве начинал работать и заводиться идеально!! так состав топливной смеси совпадал с реальной температурой ДВС. Так вот когда на холодную  движок не заводился - свечи были все мокрые -  в бензине!!! После замены датчика температуры охлаждайки все нормализовалось!!!
Учите мат часть))))))
возьмешь в ученики?)))
А ты Димон смотри проводку в районе передней крышки)))
Сам учюсь((( спасибо спецы с форума помогают
Я бы посмотрел если бы что-то в этом понимал... Какую проводку и какой передней крышки?) Крышки чего?)
То есть это может и не датчик температурный быть?((( Не вноси сумятицу( Я уж обрадовался что нашли причину(
Вот это на 300% верняк!!!!!!!!!!!!!!!!! Состав смеси не имеет линейной зависимости от Т-двигателя..........+ накладываются неисправности, которые просто игнорировались до случая!!!!!!!!.....
До этого было все нормально.
Привет, Дима)) Я вчера чего-то переработал на холодную состав разумеется богаче)) А электропроводку надо проверять от датчика температуры охлаждающей жидкости до блока управления двигателем, если явных повреждений нет, то подкинь датчик его менять не тяжело))
Это , конечно, верняк Олег!!((( Но состав топливной смечи напрямую зависит от температуры двигателя плюс другие факторы, которые к нашему случаю не имеют пока отношения!!!
@Friend, Олег написал что нет линейной зависимости, это не означает что не зависит
Поменял ДТОЖ, пока полет нормальный, как что заглючит отпишусь!) Спасибо за мудрые советы!!!)
