проблема с турбиной мл 164. 2011г.
Только с турбиной
А Владик я так понял как то поменял сервопривод ? Он так и написал !
  В 29.04.2015 в 12:01, Сашаспб сказал:
Всем здравствуйте ! У меня случилась такая беда как у автора этой темы. Сделали диагностику старом и показывает проблему в сервоприводе. Подскажите пожалуйста меняется ли он отдельно или же всё таки вместе с турбиной ? Мл w164 320 2006г
ИНФОРМАЦИЯ: ошибка на сервопривод турбины может быть наведенная, поэтом важно, что бы приговор был вынесен именно по результатам диагностики а не по результатам чтения ошибок.
А чтение ошибок происходит не по результатам диагностики ?
Диагностика - это постановка диагноза, а не чтение ошибок.
  В 29.04.2015 в 19:10, Сашаспб сказал:
Диагностика это комплекс мероприятий:
-проверка действительных значений
-проверка напряжений, токов, сопротивлений
-проверка давлений, разряжений
и т.д. и т.п.
выполняемых на основании кодов неисправностей и\или симптомов, направленных на локализацию неисправности
  В 23.03.2015 в 11:01, Razbor4WD сказал:
при таком внешнем виде резинке высока вероятность трещины в пластиковом воздуховоде который на турбину ставится.
такое часто случается призамене фильтра даже на серьезных сервисах...
при ее снятии желательно феном обогреть пластик патрубка ...
глупости
Я менял на ГЛ (ОМ 642).
Пришлос настраивать новый сервопривод. Но, ребята все сделали на машине (без снятия турбины). Я очень доволен, что сэкономил много денег на покупке и замене турбины. (сервопривод 13800 + замена 2500 + настройка 3000 руб).
За одно посоветовали заменить вентиляцию картерных газов (масло оттуда текло). Уже заменил.
У меня сервопривод стоит 6NW 009 660
У вас на МЛ должен быт либо 6NW 008 412 (до 2008 гв) либо 6NW 009 420 (после 2008).
В их сервоприводе установлен новый двигатель и червячная передача, говорят, что  ресурс 150-200 ккм.
Прошел примерно 45ккм, все ок.
