глухой стук сзади
Подскажите, может знаете!
При торможении глухой стук сзади трелью.
При трогании он же.
Утром проявляется не сразу надо немного проехать.
От скорости не зависит , если тормозить с высокой скорости он есть ,должно что то простучать потом тишина.
Спасибо.)))
может стоит снять тормоза задние, посмотреть диск тормозной на кривизну и поменять резинки на суппортах
Подняли на подьемник ничего не нашли.
Если открыть багажник и раскачать верх низ то единичный глухой стук.
Откуда идет ......знает!
 шаровые на задних амортах
У меня была такая примерно картинка на первом МЛ. Рассказать кому......пошлют за крутой юмор. Появился стук Причем проявлялся сзади удивительно не всегда. Заехал по пути в один сервис, подняли почесали затылки ничего не нашли. По пути опять проявился. Заехал в другой сервис. Ставят диагноз: нужна замена крестовины вала. Благо рядом был авторынок, сбегал купил, поставили. Поехал-вроде нормально. На Киевке опять слышу стук, пипец- поездка отменяется.Сворачиваю на заправку отдышаться от негодования.Обхожу машину вижу (е....на мама) на правом заднем колесе болты откручиваются так вот наш шинмонтаж работает. Закрутил обратно и стук пропал. В деревню я добрался :rolleyes:
пепаУ меня была такая примерно картинка на первом МЛ. Рассказать кому......пошлют за крутой юмор. Появился стук Причем проявлялся сзади удивительно не всегда. Заехал по пути в один сервис, подняли почесали затылки ничего не нашли. По пути опять проявился. Заехал в другой сервис. Ставят диагноз: нужна замена крестовины вала. Благо рядом был авторынок, сбегал купил, поставили. Поехал-вроде нормально. На Киевке опять слышу стук, пипец- поездка отменяется.Сворачиваю на заправку отдышаться от негодования.Обхожу машину вижу (е....на мама) на правом заднем колесе болты откручиваются так вот наш шинмонтаж работает. Закрутил обратно и стук пропал. В деревню я добрался  :rolleyes:
Лёшь,я расскажу другую историю......купил товарищ Газель пассажирскую....при прохождении кочек,по салону грохот,как молотком долбят!!!обыскались барабашку......всё хорошо,ничего не болтается,запчасти все на месте,кочки-стук......сервисы-мервисы,ничего никто не понимает.....прошло с пол-года..стук присутсвует.в одним прекрасный день,что-то понадобилось снять боковую обшивку,А ТАМ!!!!!!!!!!!!на веревочке висит гайка в стойке,и записочка-НАШЁЛ!!!!!!ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!!!вот такие бывают чудеса в совавтопроме!!!!!!
Юмор хорошо!
Но... ть еще-одно сто и 0.
В подвеске все нормально.
Торможу сзади тук тук... трогаюсь тук... тук...
Стук найден! Газовый баллон на месте запаски, между ним и кузовом пооложена обесшумка.
И тишина...
