НЕ гаснет_check engine oil level at next refueling
Здравствуйте, коллеги!
поменял вчера масло в двигателе, выехал из сервиса - через 15 минут загорелся чек "уровень масла", проверил щуп, все в норме, утром контрольный замер - тоже все норм, но через полчаса утром опять загорелся check engine oil level at next refueling...
куда смотреть/может сам датчик накрылся?
Он и накрылся, скорее всего...
Да, частенько бывает, что после замены масла датчики вылетают!
завтра поеду в сервис, полагаю, не критично, за вечер/утро ничего не будет?, масло все ж в норме.
был вчера в сервисе, вопрос электроники/уровень в норме :)
НО, сегодня утром очередной чек - "давление в шинах", подкачал колеса, чек исчез, а "1 message" остался, как его убрать?
заново активировать систему кнопочками с руля..
и еще добавлю, что уровень масла измеряется на полностью прогретом моторе, через 5 минут после остановки двигателя
понял, спасибо!
