Защита от возгорания ML (отключение массы и т.д.)
доброе утро форум, вчера у соседа загорелась обшивка между двигателем и салоном на w210 после мойки двигателя, но все обошлось вовремя сняли клему с акумулятора и все потушили.  но впечетления остались жуткие.  Вопрос что делать если случится такая фигня,  клему на W 164 быстро не снимешь так как акумулятор под передним сиденьем, и пока долезешь машина сгорит.  может есть какая то масса на W164 ?  ни кто не задумывался о такой проблеме?
O666PH24.png  :tr_russ:
Установи в салон тумблер отключения массы. Дополнительно будет служить и защитой от угона.
Скорее всего ничего подобного нет.
На спецмашинах есть система GGVS на этот случай (отключает акб и заземляет возбуждение генератора) Простое отключение акб на заведенном моторе скорее может привести к повреждению гены и, возможно, еще каких-нибудь блоков. На наши машины нужно хорошенько подумать, прежде чем что-то подобное внедрить.
я тоже думал какую-то массу как раньше на копейках ставили.  но если отключишь массу вечером то на утро все настройки собьются.  это если только для такого случая как с соседом произошло.
Да!))) во первых машину как открывать- закрывать, во вторых будут сбиватся все настройки, в третих, наоборот для угонщиков привлекательная машина не сигналка ни что не работает, погрузят на эвакуатор , а уж у себя в ангаре за 10 мин. Найдут вашу массу.
Если и ставить такой тумблер, то вот для таких экстренных случаев.
Если загорелась, то замкнула незащищенная предохранителем цепь. Для таких случаев поставить на + АКБ мощный предохранитель. Они бывают и по 200 ампер. Тогда он сгорит и все ОК! Как вариант, в той машине стоял пред большей мощности чем положено, вот он и не сгорел, а тонкие провода загорелись. Проверять соответствие предов в блоках.
Есть еще лучше вариант. На Х5 на + АКБ стоит детонатор, который взрывается при аварии. Вот его присобачить через кнопку, и если чё ....... :wacko:
Закупил и уже получил для ростовских клубней специальный "быстрый" размыкатель, который практически не требует переделки проводки... будем ставить...
post-5118-0-30725100-1425283781_thumb.jp
Классная вещь, но в 164 пока туда долезешь..... С детонатором от Х5 круче вариант !
Вот он.
post-1646-0-40851800-1425284422_thumb.jp
мощная штука.
а сигнал к ней от чего цеплять. для взрыва?
аккуратно нужно а то вь...бут подушки
мощная штука.
Через кнопку, достаточно батарейки чтоб взорвать. У меня был Х5 и я интересовался, что это за фигня.
А еще можно вывести на канал сигнализации (отдельной дешевой) и будет офигенная противоугонка !!! :angry:
По моему, лучшее средство от угона, тумблер выключения бензонасоса, сигналку угонщики отключат, а к бензонасосу не полезут да и не понятно будет, почему стартер крутит, а машина не заводится))))
Непонятно для кого? :))))))))
Ян, а как размыкатель твой работает? По фото не понял принцип...
по -видимому руками откручивать.
Одевается на "+" и к нему уже крепится вся навеска... поворот черной гайки на 90* уже размыкает контакт... В основном эта приблуда для быстрого "безключевого" сброса "+"
@БИБИЯН, Все равно не понимаю :( Корпус вроде цельнометаллический.....
Фторопластовая вставка...
post-5118-0-15007900-1425294185_thumb.jp
Спасибо :) Теперь понятно
Площадь проводящего контакта в рабочем состоянии достаточная будет в режиме запуска двигателя или для кратковременных нагрузок сдюжит?
Диаметр контактного болта и шпильки стартера... одинаковые.... значит должен выдержать
хорошая штука, где бы в Крыму ее приобрести?  Ян сколько она стоит?
@0505, Мы будем делать сразу с новым усиленным и защищенным проводом к стартеру и в блок предов. Твой земляк Евгений111 из Алушты тоже такие вероятно ставить будет. Делаем сразу 5 комплектов. Если кто то откажется отправим два в Крым. Или  вторую партию придется ждать
