Подстава Крысы или время пришло?
Всем клубням привет. Пред. история: Крыса подъела проводку под капотом. Часть, то что обнаружил, восстановил. А именно: проводка сигнала, проводка датчика температуры, проводка вентилятора радиатора, проводка правой фары. А теперь! В первый день весны съездил "немножко" прокатиться в наш Люблинский лес))). Ну "немного" закопался))). Не исключено, что генератор залил. Но! В какой то момент не завёлся! С помощью товарища, запустился, но обнаружил слабую подсветку контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи. Худо, бедно до дома добрался. Мирон молодчага, по принципу "мы своих на войне не бросаем", довёл меня до места назначения)) На месте, замер напруги на АКБ показал 12.0 В. При наборе оборотов, напруга падала до 11.5 Вольта. Вот теперь ломаю голову, куда в первую очередь лезть?
Может у кого есть хотя бы схема, как проходит проводка от генератора к и т. д. и т. п.?
ох ну и заголовочек...
у меня такая шляпа один раз была. ночью нужно было прокатится, сажусь бах не заводит, симптомы что аккум сел (хотя в ноябре при покупке авто поставил хороший новый аккум сотку) забил... а утром думаю дай попробую если че потом прикурим бах и с пол тыка завелась... больше такого не наблюдалось так что самому интересно что это такое и с чем это едят  чем это лечатЪ
В первую очередь генератор снять и на стенд,если гена нормуль искать проводку покусанную.
может все банально-реле регулятор с щетками накрылся
@Павлушка, +100 И гадать нечего. Снимай генератор, тут крыса не при делах.
  В 01.03.2015 в 21:36, FANTOM77 сказал:
Люблинский лес)))
реально лес? парк максимум))))))))
Слабая подсветка лампы - проблемы с диодным мостом (по описанию из мануала)
Проверь все контакты от акб до гены и стартера, если все ок - снимай гену
  • + 2
Диодный мост на гене?
Да.
