Глохнет в движении, но не как у всех :(
Менял ДПКВ, никаких адаптаций не делал, ничего не сбрасывал.
Уже год езжу, никаких проблем.
В общем поступим проще!!! При замене ДПКВ необходимо сбросить адаптации старого датчика,прописывать нигде ничего ненадо, можно провести адаптацию СТАРом(процедура расписана по шагам в ДАСе), можно неадаптировать ничего, через время адаптации наберутся сами.Так положено!!!!! А далее, машина у каждого своя и как говорится хозяин-владыка, как хотим так и поступаем! :D
  • + 2
так где? в каком меню моторника сбрасываются адаптации?? блин комп в аренду отдал не посмотреть(
сам себе отвечу...нашел....вспомнил, что виртуалка есть))))
@mike444z,
МИха.....
поменяй топливный фильтр.
летом было все абсолютно так как ты пишешь..
отпиши потом....
в смысле симуляция? а с ххт, что делать будешь?)))))))
@mike444z,
до полного заправлялся перед этим гемором?
если да то фильтр менять. ну и бак хорошо разбавить..или если не в лом то слить на сухо
при чем здесь hht???? вопрос был где в моторнике сбросить адаптации....если блок 2.8 то видно где......это искал  и нашел......
У тебя 2.8? О_о ))))))))))))
вот опять не догнал к чему это???? ну запусти ксюху в симе для 163 го.....
а у меня кстати да.
И у Миши тоже к стати 2.8..... :D  :D  :D
Итак, радость кончилась, ща погоню в сервис разбираться, т.к. у меня больше нет ни сил, ни времени. Прошло соответственно 4 дня полета. И вчера вечером, посреди проспекта андропова все повторилось, только в  этот раз не мог завестить более получаса, уже был почти готов вызывать эвакуатор.
Чек не горит, все хорошо. ПОка пытался ее завести, смотрел, что происходит- долго крутит стартер, потом почти что как всегда заводится, и прям через секунду глохнет.
@Boss, Про бензонасос, уже вторая версия. Но блин, я собственными глазами видел, еще недели назад, что в момент глоханья, давление в рампе было 3,8 очка, поэтому вряд ли. И до полного я всю жизнь его заправляю.
У меня ощущение, что либо искра , либо форсунки блокируются. А вот почему , я уже хз.
Остались версии, расходомер, генератор.
Иммо не может быть?
Начни с генератора.
плюс на катушки кинь и потестируй....
-генератор: каким боком? если стартер потом нормально вращается, значит АКБ не разряжен
-расходомер: аналогично, каким боком? оно и без расходомера работает и не глохнет
и нигде не увидел, как глохнет? резко без предварительной потери мощности и протраивания или сначала потеря мощности, троение, потом глохнет? от этих симптомов зависит в каком направлении копать...
а может есть дополнительные сигналки, блокировки, остатки старых сигнализаций?
Вот глохнет разом.
Допсигналки хз,блек баг отключен.
По расходомеру, просто пару лет назад у спортсмена на 55 тоже глохла, поменяли полмаши5ы, в итоге поменяли расходомер и все стало гуд. По генератору аналогично у кого-то глохла,и типо оказалось шел перезаряд и машина глохла. Вообще хз,пригнал в сервис,жека разбирется. У меня уже сил нет.
Вот засада((( потом чиркани что же в итоге это было!!!
Ген, недавно была машина с чехардой полной. Машина заводится и глохнет через несколько секунд. Долго мучелись, потом стал наблюдать за бортовым напряжением, так вот в момент когда глохла, напруга прыгала до 17,5 вольт!!!! Ессно скинули ремень генератора--------ооо чудо!!!! Машинка заработала как положено. В итоге генератор в перебор........   И к стати что странно, ошибка по перенапряжению была только в EGS ......в остальных блоках пусто.....
Миша, держу кулаки.
@Толич,спасибо дорогой
@Murzik, вот и я начинаю к генератору склоняться.
@mike444z,
бензонасос я НЕ менял и даже НЕ тестил...
поменял фильтр и поехал и забыл...
но тема про перезаряд от генератора понравилась
Шайтан...
@mike444z, Вот и я сегодня стал счастливым обладателем проблемы с ДПКВ. Заглох в пробке при температуре двигателя градусов так 95 при резком перестроении и  ускорении. Так совпало, но впечатлений добавило :) Успел выехать на тротуар поперек.... Хорошо, что пешеходов было не много, никому особенно не мешал.
При провороте стартером стрелка тахометра лежала, что навело на мысль о ДПКВ. В багажнике была старуха, но практически разряженная. Благо на кусок теста хватило, что и подтвердило диагноз. Три ошибки - отсутствие сигнала ДПКВ, Отсутствие дигнала ДПРВ, Отсутствие сигнала ДПКВ (или что-то там похожее) отсутствие достоверности.
По дороге на стоянку заглох еще раза три. Там диагностика показала те же ошибки, но сохраненные. Глохла и на холостых и в движении. Глохла резко.
В багажнике была вода и прыскалка, что ускоряло реанимацию датчика. Лил наугад, просто в том направлении. Что-нибудь да попало.
Бошевский датчик 0261210170 уже купил. Осталось проверить правильный ли номер и опробовать наконец-то осциллограф на своем старом датчике. Вдруг агония видна...
Может кто подстказать - на CDI2 есть сброс адаптаций ДПКВ? что-то не попалось на глаза.
датчик тот
post-2962-0-34281200-1425668554_thumb.pn
Спасибо Олег!
В епсе оригинальный номер я смог посмотреть, инета мобильного не было на стоянке- подбирал не сам по бошу. Но вроде действительно тот:)
