Мужики,научите,человек просит сделать адаптацию переднего Sam,чтобы не матерился на лампочки? Как это сделать? W203
ксенон что ли нештатный вкрячили?
Гена,я точно не знаю,но скорее всего да!!! Сложная процедура? Можешь помочь?
на какие лампочки ругается?
просто не все кодируется
-ксенон в ближнем свете кодируется
-ксенон в противотуманках не кодируется - это зло
-светодиоды в габаритах не кодируются
Гена,уточню и отпишусь...
Поставил новый блок переднй sam,ругается на обычные габариты!!!
Ну так его надо закодировать
Как научите???Новичёк я еще в этих делах...
Делается это просто. Но у меня не старуха, у меня мультимарочник.  В нем так : SАМ- кодирование- изменение кодировок-головной свет-выбираешь.  У жены W203, но свет у нее не менял. Опцию в кодировках видел.
Про габариты там не видел. Может новый САМ по распиновке не подходит? Вообще у 203 САМ это проблема.
Еще такое бывает когда сопротивление лампочек габаритов не штатное.
Если он 99 года,star запустит диагностику в дас!!! Где там это делается? Было бы все на русском было бы великолепно!!!
а может в ННТ оболочка выходит??? Там точно англицкий....
203 все ДАСом диагностируется
Мой мл 1999 года тоже дасом... Вопрос где этот Sam в нём искать,и как нвый блок кодировать если старого с данными нет?
там все элементарно кодируется, зайдешь все увидишь, не сЦы....
только, если мне не изменяет, память в SAMе переднем про габариты ничего ничего нет....
в 203 основные кодировки комплектации в замке лежат......
так что после замены переднего SAMa не должно было быть проблем с габаритами.
Спасибо Ген... значит что то с его новым samом не так...
прежде чем какие то выводы делать, нужно сделать диагностику
А как мне в мл датчик присутствия можно старом отключить,надоел моргать...
Проовода под сиденьем отключаешь,датчик присутствия в спец функциях обрубаешь. А по 203 там в саме ничего по свету нет,разьве только задержку включения изменить. Там корректировку фар надо смотреть,и комплектацию выставлять ту что шла с ксеном. Если у тебя старуха то в SAM поменяй задержку на включения для ксенона в нем и в EZS включи ксеноновые фары и фаромойки
Спасибо....
