Загорелся SRS
Позавчера ни с того ни с сего загорелся чек SRS. При резком торможении  - погас. Сегодня опять загорелся. Ну, резко я уже тормозить не стал. Надо искать причину. Понимаю, что надо к старухе. Но к ней надо ехать на другой конец города, а бензин сейчас по 78 руб/л. 92го. Ну и как всегда в таких случаях ГБО тоже поломалось :(. вот и решил спросить, может кто подскажет куда без старухи глянуть. Ну а если не получится, тогда поеду...
Датчик наличия пассажира? мб...
SRS - это вроде подушки безопасности... надо "вскрывать" пасажирское сидение и проклеивать, или пропаять датчик наличия пассажира.
Иногда под пассажским сиденьем отходит разъем. Или в момент загорания лампы постучи по сиденью.
Может спираль в руле...но скорее датчик пассажира . прежде чем паять там что то проводку посмотри под сиденьем . может фишка отошла или контакт плохой...
Привет Михаил!  2 месяца мучался,пока сам не нашел выход.  Загорелся SRS,когда правой стороной попал в ямку. Старуха показала контакт в правой двери.Разобрали,собрали, чере 3 дня то же самое при малейших неровностях дороги. Бегом опять к старухе - теперь показывает правая сторона датчик какой то. Вобщем,каждый раз какая то хрень в правой стороне.  Обнуляли (раз пять),ехал и так долгое время,разбирали,собирали,выгребали бабки и т.д.   Так как,чаще всего показывал разЪем двери(предлагали поменять проводку двери) я разобрал сам правую дверь,почистил разЪем правой подушки и ЗАСУНУЛ кусок резины между дверью и разЪемом(чтоб не шевелилась)  И  проблема решилась!
Стало быть всё склоняется к правой стороне. И пожалуй надо начинать с сиденья. Почему так думаю? Да потому что загорелось когда я ехал с женой. А потухла лампочка тогда, когда я ехал сам. Сегодня ни чего не гасло ибо во всех сегодняшних поездках жена была в машине. Кто нибудь подскажет, датчик в сиденье в свободном состоянии разомкнут или замкнут?
Там стоит тензометрический датчик. Он постоянно замкнут, но от веса "груза" ;)  на сидении меняется его сопротивление
Значит он всё время должен звониться. Если не звонится, значит проблема... Понял. Спасибо.
Ты его на разъёме не прозвонишь.
Стало быть единственное возможное лечение - это проверить разъёмы?
В моем случае все грешили на сиденье,но разЪем в двери(подушка) обязятельно прочисти и Закрепи(зафиксируй).
Что то мне кажется, что дело не в сидухе. Поехал сегодня к дочери, ну в начале сел, постучал по сиденью - ни хрена не изменилось, горит. Потом с женой едем и тут мне пришлось резко тормозить и чек потух... Вот как он может быть связан с резким торможением?
Сместились нити тенодатчиков под воздействием веса пассажира и момента инерции... ИМХО
Возможно. Но то же самое было когда он загореься первый раз. Он потух при торможении. При этом на пассажирском сиденье ни кого не было...
Миша, сначала на диагностику !  Если датчик сиденья, то расскажу как чинить. Без диагностики никуда не лезь !
Лично я вообще не уверен, что это весы гонят!!!!!!Сканировать надо....
Про диагностику я уже понял... Блин, МЛ как старинный замок. Красивый, респектабельный, многофункциональный и с кучей полтергейстов...
Всем привет! Решил начать делиться опытом с этой темы.
Машину взял в январе 18-го (сейчас сентябрь того же года) сразу обратил внимание на панель приборов, где в режиме рабочего двигателя горело почти все и ABS с двумя соседними и бачке с омывайкой независимо от того пусто там или нет, и SRS...
Сейчас горит только СРС.. Все вылечил, самостоятельно и без вложений. Предыдущий владелец, просто ленился и не хотел заниматься..
Теперь в тему: лампочка горела, я читал форумы исследовал что в машине есть и сделал выводы что почти все советы абсолютно правдивы. Сначала диагностика!
Пишу для таких как я, которые не могут попасть на официальный сервис.
Первым делом я изучал версию с датчиком присутствия пассажира. Визуальный осмотр не дал данных. Лезть внутрь не рискнул. Оставил на время этот вопрос. ...
Не возвращался недели две. Тут упало стекло в водительской двери. Пока разбирал, обшивку нашёл подушку безопасности и на всякий случай снял разъём. После обратной сборки лампочка погасла. «О чудо!» подумал я и рано обрадовался. Через два дня все вернулось. Лезть в дверь снова не стал, потому как обшивка нежная и было жаль восстановленных креплений.
Совершенно случайно нашёл оборванные попала под задним левым сидением.. Соединил их. И тут появилось существенное и стойкое изменение в лампочке СРС... Она теперь горит только когда нет переднего пассажира.
В этом мой вопрос. Сам датчик присутствия думаю годен. Он реагирует даже на среднюю сумку. Но пустое сиденье зажигает огонек.
Не разобрался пока...
Есть мысли?
Меняй датчик в сборе, и забудь.  на мембране не всегда обрыв виден.
