Сбой зажигания в цилиндре ...
ошибок вообще ни каких нет, подсос не всегда можно визуально или на слух определить. Если машина нравиться значит все получиься и будешь ездить наслаждаться. Я тоже 2 недели назад с торсионами воевал, пришлось 2 раза разбирать передок. При чем стучало именно под левой ногой, в итоге оказались виновниками стойки заднего стабилизатора, если стучит впереди надо смотреть всю подвеску и перед и зад, иначе можно как и я по два раза передок разбирать.
Итак, новые данные:
 сегодня при умеренном разгоне на 4000об/мин двигатель снова затроил. сканер показал пропуски зажигания в 1-ом, 3-ем, 4-ом и 6-ом цилиндрах, и еще ошибку P0410.
Что означает эта ошибка? Расшифровку в мануале посмотрел, все равно не понятно.
Интересно то, что машина стала более ровно работать на холостых, и пропуски при стоянке на драйве ушли.
После удаления ошибок решил сбросить адаптации путем скидывания клеммы. После этой процедуры все вернулось к исходному: при первом запуске пропуски в 1-ом и 4-ом (был пятый, но с заменой катушки все-таки ушло на четвертый, видимо). Заглушил-завел, на холостых пропусков нет, но двиг сильно трясет, при стоянке на драйве снова пропуски. Но едет при этом нормально во всех режимах, то есть на ходу пропусков нет.
Я в раздумьях.
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит. ©
ошибка продувки катов. посередине движки возле впускного коллектора стоит компрессор. скорей всего не работает.
  В 15.05.2015 в 09:00, Евгений (8142) сказал:
Евгений, спасибо! Но ведь это не может быть причиной пропусков? После удаления ошибки она больше не появляется...
думаю не может. проблема в электрической части-катушки, провода, свечи.
Дело в том, что свечи новые ставил 10000км назад примерно. Провода все исправные, у меня два комплекта, тч с заменой вопрос не стоит. Катушки две заказал. Но не верю я в то, что это катушки/свечи/провода. И вот почему:
 После сброса клеммы (и адаптаций), при первом запуске, пропуски возникают в 1-ом и 4-ом цилиндрах.
После перезапуска двигатель работает на всех цилиндрах, но очень не ровно, весь трясется.
При включении драйва обороты падают (так, как и должны), двигатель готов выпрыгнуть, так его трясет, вибрация по кузову сумасшедшая, если постоять на драйве секунд 10, то появляются пропуски в 1-ом и 4-ом цилиндрах.
 Таким образом, картина такова, что после сброса адаптаций двигатель не может работать ровно на низких оборотах, чем ниже обороты, тем сильнее его трясет и тем больше шансов словить пропуски.
 Снова перезапуск, трогаемся, двигатель на газ реагирует очень вяло, как будто есть люфт в приводе акселератора, но его нет. На ходу, до 3000об/мин, двигатель очень вяло тянет, как будто машина загружена полностью.
Но после 3000-3500 двигатель словно подменяют, отличный разгон, реакция на газ мгновенная.
 Езжу нормально примерно пару-тройку дней (может и неделю), двигатель то тянет с низов прям хорошо, то вообще не хочет разгоняться.
И вот в какой-то момент, при выполнении обгона, или при разгоне со светофора, как только стрелка тахометра превышает 3500-4000 оборотов, двигатель снова троит, отключая три-четыре цилиндра, не всегда одни и те же. Появляется ошибка по адаптациям одного или обоих блоков.
 Перезапуск, двигатель работает на холостых почти без вибраций, включаю драйв, и там почти без вибраций, стою на драйве секунд 30, нет пропусков, лишь иногда подергивается двигатель. Трогаюсь, с низов отличная тяга, но как только стрелка тахометра переваливает 3500-4000 оборотов, снова пропуски по двум/трем/четырем цилиндрам.
 После очередного сброса клеммы минут на 10 (я еще включаю зажигание и нажимаю на тормоз при снятой клемме), ситуация с двигателем повторяется.
 Напрашивается вывод, что ВВ часть двигателя ни причем, иначе бы неисправность имела постоянный характер.
 Напомню, каты все удалены до меня, мозг не прошит и не прошивается. Машину я такой и забирал, и все ездило нормально пару месяцев.
А что мешает доехать до Геши например?
@БИБИЯН,  Спасибо огромное за консультации по скайпу. В итоге снял коллектор впускной в сборе, он стоял только лишь на герметике, без прокладок, разобрал его и почистил, собрал на новом герметике, установил на прокладках и герметике, дал ночь постоять машине, чтоб герметик высох нормально. В итоге, за 3 дня эксплуатации ни разу не возникали пропуски, ехать вроде по-лучше стала, но на холостых трясет все равно сильно, словно вот-вот затроит.
Думаю, может еще ЕГР заглушить? Просто прокладочку из жести положить между коллектором и трубкой. Какие могут быть проблемы без перепрошивки?
@Gesha, Вам спасибо за понимание, еще раз прошу прощения, что не смог приехать в обозначенное время, в Москву выбираюсь не так часто и дел накопилось много. В любом случае позднее запишусь и приеду, потому что с машиной что-то не так. Да и перед поездкой на море хочется удостовериться в исправности машины.
  В 04.03.2015 в 08:07, Gesha сказал:
  В 04.03.2015 в 13:52, Gesha сказал:
а я думаю стоит заглянуть в соседнюю тему, про то что глохнет не как у всех.....
адаптации датчика коленвала скинул???
Спасибо Геннадию! :bravo:
Удаленно, через Тимвьювер, скинул адаптацию датчика коленвала , отключил задние лямды и перевел на Евро2 и  еще что то)
Рекомендую Всем!
  В 28.02.2015 в 21:57, Himik сказал:
  В 28.02.2015 в 19:11, anatolich сказал:
Осмелюсь предположить - форсунки, а после промывки просто забились грязью, НО, сам борюсь уже с полгода с пропусками зажигания, причин целый комплекс, последовательно меняю свечи, провода, расходомер, форсунки, с каждой заменой заметно улучшение, но окончательно пропуски не пропадают, да и есть еще рекомендованные уважаемыми сервисами и не одной диагностикой рекомендации, так что если побеЖДЮ, обязательно отпишусь
Маловероятно... Такая же хрень происходит и с установленным ГБО...
Можно поподробнее! Ведь отключив ГБО  видно будет влияет или нет?
  В 30.05.2015 в 06:56, bikerzel сказал:
Чем закончилась? причины определили?
Добрый вечер!
Моя проблема решилась заменой эмулятора ГБО.
Удачи!
Ну вот вроде и я разобрался с пропусками - заменил все 6 катушек. Три катушки не давали искру на выходе B, одна катушка не давала искру на выходе А. Определил путем отсоединения каждого ВВ провода по отдельности.
