при езде глохнет
Подскажите пожалуйста,проблема такая,машина иногда глохнет на ходу,крутит стартером иногда не крутит,но не заводиться,подождав какое то время начинает заводиться,что может быть и как решить эту проблему?
спасибо за внимание и понимание!
90-98% - ДПКВ.
Да, и тебе здравствуй!
Как вариант топливный насос. Звиняйте, представиться клубу надоть!
По-любому на диагностику...
90-98% - ДПКВ.
за обе строки - обе руки
90-98% - ДПКВ.
Был бы ДПКВ он на ходу не глох бы, скорее не заводился бы.
А тут он говорит, что стартер иногда крутит иногда не крутит.
Тут вообще несколько разных проблем видимо.
глох  бы
Да извините,приветсвуйте в ваших кругах новенького)вообщем,бензоносос поменяли,датчик коленвала поменяли,масло поменяли,доп сигнализацию вырезали и выбрасили)еще у меня проблема с гуром,при езде нормально крутиться,на месте еле руля крутанешь)))и езжу походу постоянно при включенным ESP,,т.е не могу понять,включен он или нет,постоянно горит трехугольник
меняй машину.....или на диагностику.
С таким набором надо ехать в клубный сервис и все в комплексе делать.
глох  бы
Еще как глох бы!
Ну это, если он совсем уже мёртвый, до этого предпосылок можно подумать не было.
Она плохо бы заводилась на протяжении полугода, особенно когда горячая, а возможно потом бы и стала уже на ходу глохнуть когда завелась.
У меня было такое, предпосылки были такие как и написал, старуха показала ДПКВ, но когда остынет заводится нормально и едет нормально пока не заглушишь.
а тут главные слова............... крутит стартером иногда не крутит
Причём тут ДПКВ тогда?
КОнтактную группу замка зажигания проверте на предмет подгорания контактов.
+1 как вариант.
Да уж. Тут проще на диагностику. Несколько проблем похоже не связаны с друг другом. Глохнет на ходу скорее всего как и писали ДПКВ или контакт где-то к нему' то, что стартер не крутит тут вообще только диагностика начиная от проводов и заканчивая ключом' руль туго крутится на месте это скорее всего насос умирает!
Датчик колена будет в ошибках. Конт. группа небудет.....
так а что стало после всех этих замен???
какая допсигнализация? нет ли блек бага? на днях  у меня он стал глючить и глушить машину в самый неподходящий момент. Вопрос решили замыкание реле :)
Ты еще расскажи кто решил)))
Виталий, езжай на диагностику в клубный сервис к Алексею STS Волгоградский пр-т 38.А так -гадать на кофейной гуще легче будет.
не будет, если не диагностировать в момент когда не заводится.
похоже, что уже решил проблему, видишь пропал  :D
уверен???
датчик коленвала обязательно вывалится в ошибку актуальную( тогда не заведётся) сохранённая ( заведётся....)
Не всегда
Добрый день. У меня тоже не было предпосылок, заглох и все. И диагностика ошибок по ДПК не показывала. А причина в нем была.
Нужно темку поднять " Симптомы умирания ДПКВ", так с целью профилактики .
