Работают аксессуары при заглушенной машине
всем привет! Такая ситуация вообщем. Всегда работает приборная панель там где именно температура время и километраж, они всегда горят, работают дворники стеклоподъемники, магнитола тоже работает, одно радует, что её можно отключить через кнопку, сразу скажу, что дело не в замке зажигания, он стоит новый,как мне сказали люди когда устанавливали сигналку, что типо всегда висит плюс. Подскажите может у кого была такая уже история? За ранее спасибо за советы!. Мерс ml430w163 2000г
ну магнитола работает всегда, но должна отключаться после выключения зажигания, дворники и все остальное должно работать еще некоторое время, также как и приборка
Так в том и дело, что она не выключается после выключения замка зажигания, да и все остальное работает всегда хоть сутки пройдут я сажусь в машину не заводя машину и все работает и ничего не гаснет.
Поищи в теме про ААМ было похожее.
P/S говорил же что это только начало,чем глубже в лес тем толще партизаны,продай ты её пока не высосала всё  с тебя.
Спасибо, поищу, да я думаю коробку поставить электрику сделать и отъездить до лета если не будет требовать вложений оставлю если будет то пульну её кому нибудь, так то машина не плохая то денег просит не мало
Ну, скажем, продаст он ее - купит кто-нибудь другой и опять за советами сюда же.Надо помогать.
Во-во а так оно и будет)
Федор, не паникуй! Недели две назад, во время движения и подпрыгивания на маленькой кочке заглох двигатель. Остановился, вынул ключ- продолжает гореть вся приборка, пробую завести двигатель-не заводится. Опять вынимаю ключ горит приборка радио работает, печка отопителя тоже.Скидываю клемму на АКБ, все гаснет, подсоединяю клемму обратно, ничего не горит, пробую завести, ситуация повторяется. Спасибо Алексею STS он сразу поставил диагноз: контактная группа. ЧТо впоследствии на сервисе у него и оказалось. Спасибо ему и Алексею электрику! Банально, но контакты на иммобилайзер, который был отключен, отошли.
@FedorStefashin, мою бери)))
У меня на 2001годе была пробелма с магнитолой, где-то отходил контакт, я ее вытащил, все из нее вытащил (штекера), вставил, поставил магнитолу и она перестала выключаться(((. Еще раз вытащил, нашел почти отвалившийся провод, соединил, опять вытащил все контакты, вставил, засунул магнитолу, все заработало, пряма чудеса...
Кстати по-моему когда открываешь машину магнитола начинает работать, в смысле питание на нее приходит, так как начинает работать вентилятор охлаждения магнитолы
Большое спасибо за советы!!))) может и в правду, малой кровью обойдусь)
вот именно так и происходит, а вот если ты сидишь в машине и ключ вынут,то все потухнуть должно через несколько минут. А если открыть дверь, то все снова начнет работать
Так я же говорю горит всегда не зависимо от времени и открывания дверей
Релюхи, те что одинаковые попереставляй местами. Если не поможет - то паять ААМ. Как ? Я на форуме рассказывал.
  • - 1
Спасибо попробую!
Доя начала руководство по эксплуатации почитать внимательно......
@Murzik, ты как всегда в своем репертуаре
Я может что-то не понял, но после выключения зажигания, а также при каждом открытии передних дверей активируется функция «Комфорт».
во, нашел в мануале:
Электропривод задних поворотных боковых стекол продолжает функционировать в течение 30 минут после открывания какой-либо из передних дверей (даже если ключ в замке зажигания повернут в положение 0), - функция «Комфорт».
В 23.02.2015 в 15:39, пепа написал:
у меня точно такая же проблема. Пропаяли блок аам, поменяли контактную группу но нечего не изменилось. Может кто знает куда копать дальше
Иммобилайзера контакты смотри.
В 13.01.2018 в 14:18, mike444z написал:
А где он находиться не подскажешь?
Точно не помню, но если пойдёшь от лампочки то найдёшь точно.
А вообще конечно тебе старухой бы посмотреть, может и выплывет проблема
проблема похожая у меня машина не глушится достаешь ключ а она работает что делать куда рыть
10.02.2019 в 20:17, marat_mkm сказал:
с замком то-контактной группой разобрался?
Или нештатная сигналка или ААМ.
