Добрый день, уважаемое сообщество!
Недавно купил МЛ 320, с большими приключениями :)  в процессе которых был потерян единственный ключ (с тремя кнопками). Перед этим (как знал!) сделал запасной ключ, просто копия, без чипа.Новый чип сделали, прописали в ААМ, машина заводится, открываю-закрываю железным ключом через пассажирскую дверь, в водительской замок либо заменён, либо сломан. Планирую поставить нормальную сигнализацию с автозапуском, опыт есть, квалификации хватит.
Собсно вопрос: при извлечении ключа из замка зажигания через некоторое время машина самопроизвольно закрывается и встаёт на охрану. Случается это достаточно бессистемно, может через минуту после выключения зажигания, может через пять, может вообще не закрыться. Подскажите, куда копать? Возможно ли отключить? Не хочу получить закрытую машину с ключами внутри... Сразу оговорюсь, город небольшой, сервиса официального нет, стара тоже нет. Машина дорестайл, 1999 год,
П.С. Поиск использовал, мануал (бумажный) скурил...
концевики все в порядке?
Почему-то грешу на ААМ...
Диагност нормальный со старухой есть по месту?
По крайней мере, все лампы салона загораются корректно, схемы нет пока, не знаю, общие концевики или нет...
Писал же выше, нету... на машине стоит мультитроникс, показывает ошибку датчика скорости, датчик в правом заднем отсутствует (так купил), датчик едет ко мне, приедет - заменю.
@Alexwise, если свет загорается корректно, то попробуй покопаться в настройках в старухе, там можно выставить страну и настроить - это самое простое, дальше блок аам.
Настроить сможешь только старухой
Откодируй автозакрывание при движении. Это кнопками на консоли. Если датчик передний правый кажется, то может из-за этого закрываться. Вторая причина, концевики. Если машина снята с сигналку, но не открыта- встает обратно на охрану.
Можно поподробнее, как кодируется автозакрывание?
По концевикам - они общие на свет в салоне и блокировку или раздельные? По внешним признакам, работают нормально - машина реагирует на открытие двери - сигналка срабатывает.
Нажать клавишу открыть двери в салоне на консоли и подержать нажатой секунд 10
"нормальную сигнализацию с автозапуском" ставить не советую, а то авто ещё и самопроизвольно открываться начнёт...
Машина 99 года, в городе таких пожалуй и нет больше... Даже не могу представить угонщика, который на неё позарится :). Сигналок наустанавливал несколько десятков, знакомым, знакомым знакомых, знакомым знакомых знакомых, и прочих родственников... сам имел и имею несколько машин с сигналками с автозапуском, в том числе карбюраторных :), все работают без нареканий.
Это мерс...А он не любит внедрения в себя инородных тел...Дело твоё-хозяин-барин...
Сигналка с автозапуском может запустить блок ААМ в утиль...
А крякнет ААМ - это совсем веселая игра начнется......
tec" post="430089" timestamp="1424691782"]Это мерс...А он не любит внедрения в себя инородных тел...Дело твоё-хозяин-барин...
Единственная проблема, которая видится возможной после установки сигналки - это потеря роллинга при попытке запуска с севшим аккумулятором. Что-то сломать, просто подключив устройство, имитирующие действия живого водителя, при наличии достаточно прямых рук практически невозможно. А внедрения инородных тел кривыми руками не любит пожалуй любая машина.
Мы немного отошли от темы... Попробовал подержать кнопку - не помогло... Ещё забыл сказать, закрывшаяся машина периодически, через несколько минут однократно мигает поворотниками...
автозакрывание дверей ни при чем.
Передние концевики работают с передним светом, задние с задним.
На мылах из=за сигналки с автозапуском очень часто слетает ключ
Привет, Александр)) Самопроизвольно мерседес на охрану не встает!!! Скорее всего у тебя стоит еще какая-то нештатная сигналка, и она может себя так вести!! Надо проверить под блоком предохранителей спереди под капотом внедрения нештатные. А потом устанавливать свою сигналку!!! Иначе они у тебя не дай бог поссорятся)))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Ну товарищ уверен в своих силах...Ждём новые темы: "П-дец блоку ААМ" и "Где купить ААМ"...
Привет, Александр)) Самопроизвольно мерседес на охрану не встает!!! Скорее всего у тебя стоит еще какая-то нештатная сигналка, и она может себя так вести!! Надо проверить под блоком предохранителей спереди под капотом внедрения нештатные. А потом устанавливать свою сигналку!!! Иначе они у тебя не бай бог поссорятся)))
Спасибо, такой вариант не продумывал.... Хотя тогда как тогда он снимается с охраны при включении зажигания? Нештатные сигналки как правило так не могут, наоборот, при появлении напряжения на зажигании начинается паника.
Подозреваю, всё-таки это глюк ААМ, где бы на него спецификацию почитать? У меня только родая папка с бумажными мануалами...
А где его можно купить? И сколько он стоит? :) Поиск попользую конечно, но вдруг есть сразу готовый ответ :). В любом случае, это проблема ААМ, буду снимать, смотреть, паять (благо паяльник лет тридцать в руках), и практически 100% сломаю :)...
Спасибо! Первую давно прочитал, на несколько раз... проблема в том, что трёхкнопочный ключ утерян...
Вторую и третью изучу.
Починил вчера замок водительской двери, теперь возник новый вопрос: должны ли открываться-закрываться остальные двери при манипуляциях этим замком? В данный момент при открывании закрытой машины открывается лючок бензобака, остальные двери не реагируют. При закрывании вообще никакой реакции. Похоже, ААМ чудит...
Чувствую, дело идёт к покупке старухи...
Пока по описанию вроде все нормально.
В ААМ Параметрируется управление с ключа при первом нажатии на открывание- либо только водительская дверь, либо все. Второе нажатие- открывает всё, при первом варианте параметрирования
При закрытии ключем через личинку водительской двери, закрывается только водительская дверь (остальные двери закрывается до того как закрыть водительскую дверь, через кнопку центрального замка на консоли).
При отрывании ключём через личинку водительской двери открывается все пять дверей и лючок бензобака.
Еще добавлю, если необходимо будет открывать через личинку водительской двери очень часто, то пользуйтесь сервисным ключём.
ААМ можно купить у официалов стоить около 14 000 р. т. е. стоил в том году. Сейчас наверно дороже.
@Денис76, намного дороже !!!
